Pozzz svima,auto pezo 106 1.4 8v , plinski uredjaj tomaseto, valtek 3 oma ,dizne 1,8 ,problem je sledeci prilikom jutarnjeg prebacivanja sa benzina na gas auto se ugasi cuje se ventil na boci kako cakne i ugasi se ,temperatura prebacivanja je 30c ,mape su ok ,odstupanje 3% ,auto ide ok na gas nemam problema osim eto ovog jutarnjeg,ako neko ima ideju sta bi moglo da bude ili je imao takav problem ,a da to se desava samo zimi preko leta sve ok ,hvala svima unapred
problem sa jutarnjim prebacivanjem benzin gas
Plinski uredjaj Tomasetto ne postoji...
Nisam reka oda ne postoji isparivač Tomasetto, naravo da postoji, već plinski uredjaj. Taj koji maš je Stag 4.
Uzrok gašenja može biti nedostatak gasa ako negde pušta pomalo, isprazni se sistem, možeš proveriti tak oda odvrneš neku šelnu od isparivača do dizni. Trebalo bi da se čuje šištanje dok ispusti to malo gasa. Ukoliko ga nema treba stegnuti sve šelne...
Može biti loša smeša, postoji korekcija na osnovu temperature a za to ti već treba program i iskustvo.
probaj ocisti elettro ventil na reduktoru oce on da glavi dok se ne raskravi uljni talog od plina.pusti auto da se greje na leru pa slusaj napred kad postigne uslove za prebacivanje dali cukne ventil na reduktoru ne na boci,posto kazes da se na boci cuje ,poslusaj na reduktoru,ali to se vidi kad prikacis dijagnostiku i kad prebaci ima li pritisak gasa ili ne.
aj provericu sutra ovo sto Dora rece da stvarno negde nepusta gas pa u trenutku kad ukljuci ventil na boci mozda nema dovoljno gasa ako je iscurelo iz sistema , a dali je moguce da u samom programu nije lepo podesene nesto oko ventila boce mada on pokazuje nivo gasa u boci ok,bas cu ujutro da poslusam i ventil na reduktoru pa javljam sta je u pitanj
pusti taj ventil na boci retko on pravi problem samo slusaj na reduktoru.ali ako imas komp prikaci ga pokreni program ,upali kola,prati zagrevanje i kad postigne 30 stepeni i prebaci na gas gledaj pritisak reduktora prvo odozgo sa desne strane ako nema pritiska ili je ispod granice vracanja na benzin nemoze raditi na plin.
ne ispusta se nista.ako te zeza ventil na reduktoru kao sto sam rekao skini onu plavu spulnu sedmica kljucic pa onda odvi telo ventila i ocisti klipic i unutrasnjost ventila ,pazi ima oprugica da ne ode u pm i sve to vrati pa probaj
