ne postoji nikakve šanse da radi, potpuno si omašio tematiku protoka fluida.
predlažem da potražiš nešto više na temu Bernulijeva jedna?ina (protoka) fluida i da to malo prostudiraš.
da ne gubiš vreme na "perpetum mobile" kako je Dora fino nazvao lutanje u mraku.
moraš imati Venturi efekat koji moraš da stvoriš, a i da ga prora?unaš na pravu meru za dati motor.
ili jednostavno zaboraviš na sve i okreneš se ubrizgavanju gasa (pod pritiskom).
ta?no smo mislili da si na ovakvu neku ideju kao na skici pomislio...
Ideja je super samo nece da radi. Naravno da smo razumeli sta si hteo.
Nego da se malo vratimo na osnovno pitanje.
Ako to vozilo treba da se vozi pod visokom turazom onda svaka restrikcija smeta ali ako ne onda neces ni osetiti gubitak. Uglavnom nemoj da se previse brines.
Idem sutra na Bubanj potok da kupim 4 leptira za kecev karburator i da konraktiram strugara za pravljenje truba . Javicu utiske kada zavrsim projekat .
Tesko da ce strugar to da ti napravi...mozda i hoce, ali ima da te zivog odere i za rad i za materijal.
To se u domacoj radinosti pravi presovanjem aluminijumske cevi preko konusnog tega...ili cega god vec, samo da je konusnog oblika.
Meni pada ideja da se alu cevku nabija polako pozitiv ( kalup ) na strugu , dok se cevka rotira . Gledao sam nesto tako slicno , samo da vidim sta ce reci strugar .
Opcija br. dva da se napravi model od plastike , voska ,... pa na livenje . Posle smirglu u ruke pa poliraj .
Neki pametniji predlog za izradu ?
Pozdrav
Pre nego pocnes da pravis kalupe, evo kako bi trebao da ti izgleda venturi na trubici. Kreni sa 19mm, pa ako ikada bude potrebe (a, nece) moze se ici na veci precnik.
Jos jedna jako bitna stvar.
Uvodnik za gas je na slici zasecen pod uglom od 45`, ali gledaj da izbegnes tu varijantu, vec napravi ovako:
Dakle izlaz gasa je sa strane cevcice, a ne na dnu.
Pozdrav
Nije pametniji ali je jednostavniji. Uzmi kompletne karburatore, povadi sve sto ti ne treba, a treba ti leptir i difuzor. Ubusi diznu na predvidjenom mestu, a vrh karburatora napuni nekom masom/smolom koju posle mozes da obradis da dobijes trubice. znam da nije idealno i znam da ce ruzno izgledati, ali je najjednostavnije. Za pocetak probaj tako, ili mozda sa celim karburatorima. Cisto da se ne trosis ako se ispostavi da nesto ne radi kako je zamisljeno.
Hvala na svetima , to sam bas i trzio . Kolika bi trebalo da bude rupa za izlazak gasa i dizne , i da li da ih ima vise u okviru potremne povrsine ?
@ Uros
2 x webera DCOE ( ili delorto ) su 100 evra . Leptir za gas od keca 300 din. Voleo bi i ja da probam sa karbovima , ali mi je malo skupo zadovoljstvo da ih unistim . U stvari jedino sto cu unustiti su jevrici
Ako imas srece (kao ja) kupices 2x dellorto 40 sa sve uvodnicima za plin u kucistem filtera vazduha za 35e (znam, nisi prvi koji me mrzi zbog ovoga). Cena od 100e koju si naveo je dosta jaka, obicno su malo jeftiniji. Mogu da ti pokazem kako izgledaju uvodnici koje ja imam. Nalaze se na kucistu filtera i ulaze u karbove, sve do difuzora. Karbovi nisu osteceni. Ako mozes da nabavis usisnu i karbove onda ti je to najbolej resenje. Ali usisna je obicno skupa pa mozda zbog nje odlucis da pravis nesto sa leptirima od juga.
