a interface napravis bilo kakav samo da ima tx i rx
Ej, ljudi ozbiljno ste me zainteresovali. Nisam znao da je ta fora u pitanju za komunikaciju sa gasnim ECU. Tako nešto sam pravio davno za Nokiu 5110 i 3210, samo sam napajanje "krao" sa COM porta. U tom delu bi sad morao da ga prepravim (a možda i ne).
Da li taj može da se koristi i za LandiRenzo Omegas i gde onda da nađem software.
Ima li kakva varijanta za USB, pošto na lap-top-u nemam COM.
moze ti taj od nokije spojis masu tx i rx a uzmes usb prelaz na rs232
e vidis ja sam i te nitne razvalio i skino plocicu i prelemio sve nanovo,al vidis ako mi je ta gumica otisla onda pusta plin pa presauga ali kad je auto ugaseno kad skinem crjevo izmedju isparivaca i distributora ono dusi ima pritiska znaci nepustaju gumice ventila,al meni su se ti dihtunzi rasirili pa sam moro nove stavit oni stari su bili presiroki i nisam skonto funciju tog cilindra koji je na federima dizna,
nije pustao, vec je gumica blokirala protok na maloj ler dizni, a radio je kad se da gas. kod tebe mi lici da je u dlaku isti problem. kasnije su otkazale jos dve, ali one otkazuju, ja ih pravim, pa ko duze izdrzi. ma cim nadjem neki polovan ili neispravan distributor, problem ce biti resen trajno.
isto je za sve, ako ne sve onda ogromnu vecinu, sisteme.
klasican 232 -TTL interfejs. (kao za mobilne, i razne druge uredjaje)
mozes da koristis napajanje i sa COM porta nikakav problem, ali onda ne mozes USB da koristis sa laptopa (preko konvertera).
ali, za flesovanje MORA da je pravi puni hardverski COM port.
ne moze preko USB vec laptop mora da ima fizicki COM port.
za obicno programiranje radnih parametera moze preko USB -COM konvertera da se odradi.
a kod mene se projekat mjenja totalno,danas sam sa pande 2005 god. skino
instalaciju za metan,ali ali,ecu map rail pasu za GAS,izguglo sam softver i evo upravo na stolu brdo zica skopcani na PC,prebacio sam ga sa cng na lpg pa malo jos gledam ima puno postavki
znaci rjeseno ubacio sam ovaj TARTARINI Sequential,auto se puno bolje ponasa nego sa BRC-om,ima manje instalacije od BRC-a,postimo sam mu soft i sve je ok
