Malo filozofije!
  • mirdza
    • 14.03.2005
    • 2437
    • Katowice (PL) / Banja Luka
    • AGP / W126
    u mojoj bivsoj ladi samari (1.5, 76KS, karburator) imao sam plin i benzin uopste nisam sipao! zimi je palila uvijek iz prve, a u PL temperature reda -20 su bile skoro svake noci...instalacija je bila nova (neka italijanska - nemam pojma koja) i prilicno skupa...pri svemu tome nikad nije trosila preko 8l/100km. dok sam vozio na benzin trosila je oko 7l. a plin ne bih ni ugradjivao da nisam dobio za dzabe!
    • dekideki
      • 26.07.2005
      • 1914
      mozda nije neizvodljivo montirati naki jeftin mali bojler (predvidjen za kuhinju) umesto rezervnog tocka (koji onda ide u gepek). (SVE OVO PISEM ZA ZASTAVINA KOLA PRVENSTVENO, I TO ONA KOJA IMAJU UPROPASCEN SISTEM ZA BENZIN)
      elem, problem je sto to kosta puno, ali bi bilo resenje samo za zimu. inace od troskova tu bi bili:
      1. bojler + imobilizacija istog
      2. duza creva za vodu
      3. veca kolicina antifriza
      pretpostavljam da bi tih desetak litara zagrejane tecnosti bilo vise nego dovoljno da se ne zaledi isparivac pri paljenju, odnosno da izdrzi dok se motor malo ne otkravi... a sam bojler bi bio dodatno ushushkan da se ne ohladi voda u njemu preko noci
      eto izmislih i ja tu toplu vodu
        tu toplu vodu su odavno izmislili Rusi, i prodaju u radnji kao gotovo resenje za Lade.
        vec sam napisao o tome a za vise detalja sa slikama tu je google.
        • dekideki
          • 26.07.2005
          • 1914
          moj previd
          izvinjavam se
          • Dragan
            • 18.09.2005
            • 184
            • U blizini Novog Sada
            Jedan moj komsija(ima Svedsko drzavljanstvo)donosio je grejace koje se montiraju na blok motora, tamo gde su cepovi koji treba da izlete kad smrzne tecnost za hladjenje.Cetiri grejaca i adapter.Kad dodjes kuci dovuces produzni kabel utaknes u adapter i celu noc tecnost za hladjenje i ulje zagrejani.Kaze oko 50-ak stepeni.Ustanes lepo ujutru iskljucis produzni,upalis auto, a on topao ko da si ga ugasio pre 15 minuta,a sto je najbolje odma greje. I takvim rezimom sigurno se produzi vek motora 50000km.
            • 206
              Admin od ispočetka :)
              • 09.12.2004
              • 9548
              • 206
              Slican sistem konzerviranja toplote je BMW uveo na prosloj seriji 5, verovatno inspirisan Ladinim resenjem. Za ne verovati
              Postoji kutija punjena...necim u prostoru iza kasete za sitnice koja u nekakvom sacu od neznamnijakakvogmaterijala (gledao sam poprecni presek te kutije) skladisti toplotu motora i u stanju je da istu oslobodi u kabinu posle 3 dana stajanja na -30c. U zavisnosti od trzista pravi se i heavy duty verzija od 7 dana Provereno radi, isti sistem ima i u X5, sistem duva topao vazduh bez da motor radi, skoro 2 sata po gasenju motora.
              E sad, zasto sam ovo rekao ne znam, ali mozda moze da koristi za namenu o kojoj se diskutuje
              • dekideki
                • 26.07.2005
                • 1914
                jos sad samo da se neko definitivno iscima i da nam da neki link ili sliku jednog od tih uredjaja...
                • Dragan
                  • 18.09.2005
                  • 184
                  Verovatno ima na Svedskim ili Norveskim forumima i slika takvih stvari.
                  • Blackeyed
                    • 06.07.2005
                    • 402
                    A onda ti dodje racun za struju i dodje ti da se ubijes....
                    ENDYMION, Dan Simmons
                    • marek
                      • 16.09.2005
                      • 243
                      Evo jedno iskustvo drugara sto je u Finskoj - on ima astru classic i naravnop kad ju je kupio na njoj su bili ti grejaci koji se stekaju u struju - e sad ja ga nisam tacno pitao kakva je to struja ali sam ga razumeo da to imas na skoro svakom parking mestu takav prikljucak. Sto se tice grejanja kabine ti auti imaju grejace na 12V koje ukljucis cim udjes da ti bude toplo, to sam vidjao i kod nas na pijacama samo isto tako znam da to ne treba paliti dok ne upalis kola jer onda ode sva struja.
                      E sad cu ja da pogledam malo po internetu da nema negde taj ruski i BMW sistem za isparivac - to bi bilo interesantno - isparivac ti uvek topao hm
                      filozofija je majka!
                      Pozdrav svima
