C180 Kompressor problem sa paljenjem kada se vozi na plin.
  • Raiden_2507
    • 28.02.2020
    • 8
    • Nis
    • Mercedes C180 W203
    Pomenuo sam ti mogućnost da je regulator pritiska u problemu... Da eliminišeš gas kao krivac zatvori rezervoar mehanički, zavrni ventil. To što ostane u cevima će brzo da se potroši pa nadalje gledaj kako se ponaša...
    Kod mene mislim da ima 2 regulatora pritiska, jedan je u filteru goriva a drugi je u haubi. Taj filter sam prvo zamenio kada su nastali problemi i nista nije pomoglo. Jos jedino ovaj u haubi proverim. Probacu da zavrnem ventil pa da vidim sta ce da se desava.
    • Raiden_2507
      • 28.02.2020
      • 8
      • Nis
      Samo da javim kako se razvijaju stvari
      Nakon dosta vremena utvrdili smo da je na kraju problem pravila pumpa za gorivo koja je cas davala dobar pritisak cas 1 bar. Nakon zamene pumpe auto je ponovo poceo da pali normalno i da radi bez problema na benzin. Medjutim sada mi se pojavio drugi problem. Kada vozim na plin i dodam jaci gas ugasi mi se treci cilindar i upali mi check engine lampicu ( greska je ''misfire in cilinder 3'' ). Mislio sam prvo da nije bobina pa sam im zamenio mesta (zamenio sam trecu i cetvrtu) i opet isto. Posle toga sam zamenio svecicama mesto i opet isti problem na cilindru 3. Taj problem se ne desava kada vozim na benzin i auto tada radi sasvim normalno. Jedino mi pada na pamet da nesto nije u redu sa diznom za plin? Jel zna neko u cemu moze da bude problem posto kod majstora mogu tek od ponedeljka da idem posto je u guzvi?
