problem sa plinom
  • izida
    • 02.07.2008
    • 21
    problem sa plinom
    pozdrav
    vozim opel astru 1.6 8 ventila 1999 godiste... auto je kupljen sa sa plinom,lovato uredjaj,automatska centrala za prebacivanje na gas...
    posto sam se prvi put susreo sa kolima na gas pre godinu dana kad sam kupio kola,u pocetku nisam obracao paznju na taj tada mali problemcic.
    naime,vozim auto u petoj brzini i kad usporavam,vracam u cetvrtu i auto se na sekundu ugasi i vrati se na benzin,cim dodam gas i predjem nekih 3000 obrtaja opet se vrati na plin...
    to je trajalo tako par meseci dok ga nisam oterao kod "majstora",i to ne jednog nego kod tri...
    oni su svi nesto tu kao cackali i sve je bilo kao popravljeno,medjutim posle pedesetak predjenih km opet se sve desavalo.
    posle je problem jos veci,vise nije problem samo kad vracam iz pete u cetvrtu,vec i u trecu,drugu...a danas nece uopste da da ga prebaci na plin!
    ti majstori su mi cistili neki uredjaj koji se nalazi ispod haube,menjali svecice i menjali centralu,ali nista...
    jos sam primetio da mi je ler gas varirao i padao do nekih 500obrtaja i da mi je uvek palio neku lampicu na kontrolnoj tabli...
    auto je par puta vodjen na detaljnu dijagnostiku i sve je bilo uredu,znaci da je problem samo do plina...
    jel ima neko neku ideju posto mi je vise muka da placam benzin
    Idi kod dobrog majstora. Citaj forum.
    Dobro nam dosao.
    • izida
      • 02.07.2008
      • 21
      evo me prelistavam teme....
      jedno pitanje,jel postoji neki uredjaj za dijagnostiku plina
        U principu postoji ali ne postoji dijagnstiak za plin u smislu kao dijagnostika za benzin.
        Nisi naveo koji je prekidač u kabini, proizvodjač i model. Kargas, Pronto ili Lovato?
          Nemora da znači da je uređaj neispravan. Proveri crevo za dotok vazduha, kao i IAC ventil.
          • izida
            • 02.07.2008
            • 21
            centrala je lovato
            sto se tice creva za vazduh i tog ventila,nemam ti ja pojma gde je to i sta je to.
              Ako ne znaš šta je cev za vazduh ne vredi da se objašnjavamo, idi do nekog servisa. Nije uzet signal za prebacivanje sa dobrog mesta pa kad ti padnu obrtaji centrala misli da se motor ugasio i prebaci na benzin. Očigledno nije dobro naštelovano i rešen problem prednjeg u**** jer ti se to dogadja prilikom promene brzine.
              • krle73
                • 13.06.2008
                • 18
                • borca
                Re: problem sa plinom
                Originally posted by izida
                pozdrav
                Druze i ja sam imao istih problema sa astrom f 1.4 dok mi covek sa masinskog fakulteta nije rekao da jedino astra i nubira nemogu da imaju univerzalni uredjaj koji je u kabini za automatsko prebacivanje vec samo odredjene modele.Raspitaj se malo na masinskom fakultetu pa ce ti oni objasniti.
                  Ja sam mašinac, ali kad pročitam nešto tipa " covek sa masinskog fakulteta nije rekao da jedino astra i nubira nemogu da imaju univerzalni uredjaj koji je u kabini za automatsko prebacivanje vec samo odredjene modele" , bude me sramota. Strašno...
                    I treba da te bude sramota, jel smo se dogovorili da odemo da nam objasne pa nikad... Ima da umremo u neznanju...
                    • krle73
                      • 13.06.2008
                      • 18
                      • borca
                      Pa sto se odmah ljutis nemozemo bas svi da zavrsimo fakultete da mozemo "strucno"da polemisemo o problemu.Nije meni covek tako rekao nego sam ja to tako uprosceno napisao pa ako ti nesto znaci ako ne kud koji mili moji.
                        Što si se našao prozvanim? Mene izluđuju komentari "stručnih" osoba već godinama, a niko od njih nije povezao ni kuhinjsku bocu sa šporetom, a kamoli ugradio gas u auto.
                        • Bane
                          • 30.05.2006
                          • 344
                          • Konjarnik Bg
                          to sam danas napravio
                          dali bih vec mogao da otvorim servis za autogas
                          • gorky
                            • 08.06.2007
                            • 860
                            • Vojvodina,Kikinda
                            ja profesoru "z"sa mašinskog fakulteta zadnjlih 10 god održavam auto,i on ima interesantnu teoriju:gogi sine svi što se prave pametni ne mogu da povale ništa od toliko riba na fakultetu,pa moraju majstorima da se mešaju u posao.dragi profesore sigurno si u pravu
                              nemoj coveka upucivati na pogresno mesto kod pogresnog i nestrucnog, jer ono sto si naveo u svom postu je da se covek sa 2 grama mozga postidi, ili valja od smeha
