I moj isto. Ja imam modem conexant a ne ruter? Jel to taj sto ne valja? Nisam skapirao, malo ti je konfuzna ta prva recenica.
Help , ADSL Sezam Pro P2P no function
Svi provajderi uglavnom u svojim uputstvima preporu?uju automatske vrednosti za DNS servere, i Sezam je me?u njima. Taj DNS broadcast se emituje na odre?ene vremenske intervale i u principu sve to super šljaka dok jednog trenutka (uglavnom kao posledica agregacije) DNS address update ne stigne do rutera, i ruter više ne zna kome da prosledi url... Dobijanje DNS adresa je pasivna funkcija rutera, ne pinguje ruter DNS server, ve? DNS server traži rutere/modeme... Lek za to je ru?no unošenje adresa DNS servera u parametre konekcije modema/rutera.Originally posted by Sasha the presidenteDesava mi se da posle surfa ugasim firefox ali ostanem konektovan i posle npr. 2-3 sata kad hocu ponovo da pokrenem firfox ili explorer ne mogu tj. prikazuje mi problem loading page. Onda se diskonektujem ali nece ponovo da se konektuje, tek kad restartujem racunar sve ponovo sljaka normalno. Jel zna neko u cemu je problem?
U pitanju je ADSL kod sezama(256, flat tarifa)
Modem beli, bez ikakve oznake samo usb, VALJA (vreme je pokazalo da ipak valja). Plavo-beli actiontec - NE VALJA.Originally posted by VladanI moj isto. Ja imam modem conexant a ne ruter? Jel to taj sto ne valja? Nisam skapirao, malo ti je konfuzna ta prva recenica.
Problem je u ra?unaru, ako modem upali lampicu on je svoje odradio, posle je sve do podešavanja windowsa, firewall-a, anti-svega ...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Ajde ako ti nije teško, za nas sa jeftinijim ulaznicama, gde to piše?Originally posted by gilleDobijanje DNS adresa je pasivna funkcija rutera, ne pinguje ruter DNS server, ve? DNS server traži rutere/modeme... Lek za to je ru?no unošenje adresa DNS servera u parametre konekcije modema/rutera.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
Nije teško
Razlikuje se od provajdera do provajdera, a svaki bi trebalo to da ima na stranici gde su opisana setovanja. U pravu si skroz to što si napisao za modeme, jer u tom slu?aju DNS adrese stižu do prvog aktivnog mrežnog elementa, a to je PPPoE konekcija
Za neobee je to na primer ovde: http://www.neobee.net/content/podrska
Za sezamPro nema leba da iskopam te brojeve, verovatno zato što frajeri štede na compovima pa non stop prebacuju DNS servere sa jednog na drugi comp.
DNS brojevi se unose ovde:
tj na tcp/ip properties PPPoE konekcije. Ovo važi samo za USB modeme, ruteri se totalno druga?ije podešavaju
Nisam to pitao nego gde si pro?itao onu teoriju o tome kako funkcioniše DNS, i ko koga tu proziva, pošto ja mislim da DHCP protokol preko kog sve to ide ipak radi malo druga?ije nego što si ti rekao...
Brojeve Sezam DNS servera lepo pro?itaš kad uspostaviš konekciju koriste?i DHCP protokol kao što je to i predvi?eno, a predvi?eno je zato što onda provajder prema svojim potrebama može da menja adrese DNS servera, kao što je sezam nedavno u?inio posle dugo vremena.
Trenutne adrese su ti, preneto sa Sezamovog sajta:
DNS
Na pojedinim platformama (Windows 3.11, razne verzije Unix-a) treba navesti numeri?ke adrese DNS servera. Preporu?ujemo da, ukoliko u softveru postoji mogu?nost da vam provajder dostavi ove adrese (npr. opcija Server assigned name server addresses u Windowsu 98 ili Obtain DNS server address automatically u Windows-u XP) uklju?ite tu opciju i ne navodite parametre. Ako tu opciju ipak nemate, onda unesite:
Server Adresa
Primary DNS 77.105.0.2
Secondary DNS 77.105.0.17
ovo su ti generalni DNS serveri koji uvek rade, postoji i "lokalni", meni je trenutno dodeljen 77.105.0.18 u cilju rastere?ena, sezam sad ima zakupljen veliki adresni prostor i ne vidim kakve to ima veze sa štednjom compova, a i u ozbiljnom poslu se ne koriste kompovi nego specijalizovane sprave...Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
DHCP i DNS su dve razli?ite pri?e. Ovakvo objašnjenje dobijeno od network admina kod mene u firmi, koji je neki MCSA i tako to.Originally posted by uglavnom_bezopasniNisam to pitao nego gde si pro?itao onu teoriju o tome kako funkcioniše DNS, i ko koga tu proziva, pošto ja mislim da DHCP protokol preko kog sve to ide ipak radi malo druga?ije nego što si ti rekao...
Pa to je u principu isto (da li je komp ili specijalizovan hardver), detalji nisu bitni. Za nas korisnike BlackBox u svakom slu?aju. Meni je pomenuta procedura rešavala problem dok sam imao onog groznog ActionTeca na neobeeju.Originally posted by uglavnom_bezopasnisezam sad ima zakupljen veliki adresni prostor i ne vidim kakve to ima veze sa štednjom compova, a i u ozbiljnom poslu se ne koriste kompovi nego specijalizovane sprave...
@Vladan
Tvoj modem bi trebalo da je OK. Pošto je modem spojen preko USB-a, onda probaj da isklju?iš power management za USB iz Device Managera. Zna?i ova kockica na slici treba da bude prazna
Ništa drugo mi ne pada na pamet...
Da ne smaramo više ljude kako protokol za dinami?ku konfiguraciju (DHCP) i domain name sistem (DNS) funkcionišu, ti pitaj ponovo kolegu da ti to objasni, ili nek on malo prelista literaturu, ja bi i dalje voleo da znam gde to piše (može hint na MCSA/MCSE Training Kit)
@vladan
Ku?a ili stan, telefonski vodovi podzemni ili bandere, da li je to u?estalije kad pada kiša ili nema pravila, šušti/šuška li ti telefon... milion razloga hardverske prirode, pa tek onda pre?i na softver.Fifteen years of research he'd filed from one planet alone and they'd cut it to two words. "Mostly Harmless."
11.04. 0:12 #2
