kao što znate, moj megan je došao sa pokvarenim kompresorom klime, ja danas našao polovan i ugradio ga za 300 Eura( NAPOMENA : za sve Vas__renault svako dva,tri mjeseca mjenja ser.brojeva dijelova tako da polovan dio nećete naći po ser.broju dijela) sve u redu međutim na komprsor ne dolazi struja, majstor tvrdi da je to tako kod meganea da kad im nestane plina oni upišu grešku ma kompjuter auta i neće startovati klimu sve dok se ta greška ne izbriše, sutra odoh do servisa da izbrišemo tu grešku te da pokušamo startati klimu....ima li netko tko mi iz iskustva može potvrditi ovu tezu ili opovrgnuti?
Renault Megane II 1.9 dci- Klima problem
Re: Renault Megane II 1.9 dci- Klima problem
Bio sam danas na renaultovoj dijagnostici, stigao sam pred sam kraj radnog vremena pa smo samo laptopom pregledali da li ima ikakvih grešaka, vidljivo je da je elektronika klime ispravna i da nema grešaka, samo na kompresoru nema struje, sumnja je pala na neke od kabela i treba sve osigurače provjeriti,,,mehanički tvrdi klima.majstor je sve ok, u klimi ima plina..tako da ćemo u utorak def.saznati šta je kad sam naručen za servis...
jel netko imao sličnih problema?Originally posted by mercator234Bio sam danas na renaultovoj dijagnostici, stigao sam pred sam kraj radnog vremena pa smo samo laptopom pregledali da li ima ikakvih grešaka, vidljivo je da je elektronika klime ispravna i da nema grešaka, samo na kompresoru nema struje, sumnja je pala na neke od kabela i treba sve osigurače provjeriti,,,mehanički tvrdi klima.majstor je sve ok, u klimi ima plina..tako da ćemo u utorak def.saznati šta je kad sam naručen za servis...
Evo danas opet bio kod renaultovog servisa i otkrili 2 kvara, jedan smo oklonili (preostat nije bio ispravan te nije davao struju na kompresor) dok izgleda kvačilo kompresora nije ispravno te ću ga sutra reklamirati kod majstora za klimu..tako da bi trebalo biti ok...dijagnostika kaže da je sve u sistemu uredno, od senzora do pritiska(7 bari)..tako da kad otklonimo kvar na kvačilu kompresora to bi trebalo biti ok...javim rezultate sutra
Klima rješena, presostat kao što sam već rekao rješen ranije, kvačilo kompresora(elektromagnet) promjenjeno...sve fercera za 5..samo ponekad kad radi u leru osjetim da malo titraju obrtaji kao da ga malo prekida u radu...ali to bude samo ponekad i prestane kad malo dodam gas..pa pretpostavljam da je u pitanju vjerojatno malo lošije gorivo ili filter od goriva,pošto kad je klima treba više struje a time i više goriva troši(mjenjao sam ga prije 25000 km, piše zamjena nakon 50000km) ali to ću pokušati rješiti točenjem aditiva za reault(13 eura orginalno) i neću se obazirati na to...cijena ukupno 350 Eura....pozdrav i samo još jednom da napomenem svima vama koji trebate djelova za renaulta da renault svako 2,3 mjeseca mjenja serijske brojeve dijelova.
I DA SVIMA SE ZAHVALJUJEM NA ODGOVORIMA, ZBILJA STE MI PUNOOOOO POMOGLI!!!
jbg...verovatno niko nije imao slican problem, ali tvoji postovi ce svakako biti korisni za nekog... to je i svrha foruma uostalom
evo recenzija nakon par dana korištenja...klima radi sve za 5....ali me ovog kratkog prekidanja strah pomalo...dakle kad se auto (tj motor) dobro zagrije ponekad ,znači u 1h desi se ovo jedanput, čuje se kako se kompresor pali i gasi svako 5-10 sec...i tada dolazi do laganih oscilacija u radu motora(obrtaji malo padnu i odmah se vrate) nije sigurno ono što sam zadnji put napominjao..ima li netko ideju šta bi ovo moglo biti...dakle ponekad kompresor svako 5-10 sec se pali i gasi..jel to ok(po meni baš i nije) i šta da radim i da li da išta da radim..jer mi je dosadilo svako malo mi auto u servisu radi nečega nikad kraja problemima sa ovim meganom!
u tom slucaju jedino neki krsteni servis koji ce napraviti log svih parametera klime kad radi to pali-gasi, da se vidi zasto se to desava, da li deluje neka zastita (presostat) ili sta vec...http://www.novaspeed.rs CHIPTUNING & FAP/DPF Off
moguće moguće...jer sam preosostat uzeo sa otpada(origigi nije bio ispravan)....a i jedna od žica na samom ulazu(konektoru) koja ide sa preostata na kompresor je izgledala malo "pocjepano" tj stopica kao da se malo istrošila na jednoj od te tri žice....to će čekati dok se vratimsa odmora pa taman crklo sve....dodijao mi je ovaj megan i problemi sa njim i sa lošim majstorima koji me samo šetaju jedan od drugoga....ali rješit ću ovo pa se rješiti megana...Originally posted by ale944u tom slucaju jedino neki krsteni servis koji ce napraviti log svih parametera klime kad radi to pali-gasi, da se vidi zasto se to desava, da li deluje neka zastita (presostat) ili sta vec...
Danas sam bio kod majstora od klime (ovaj što je i radio servis) 300 grama bilo plina, treba 600 grama (sad je toliko)... e sad me zanima zna li netko ovo: dakle 3 žice što sa presostata idu na kompresor klime od čega su: dakle jedna od te tri ima oštećen konektor, što bi po meni moglo biti problematično, jer kad auto radi u mjestu, recimo 1/2 sata radi bez problema, onda ja par puta uključim i isključim klima uređaj pa počne to prekidati, tj. kompresor se uključuje i isključuje svako par sekundi, majstor misli da je problem u ventilatoru 2 brzine koji se kasno ili nekad nikako ne pali (nije testrano) pa da zbog prevelikog pristiska dolazi do izbacivanja zaštite i do gubitka plina, (kaže da je kompresor ok da ga je testirao i da ne pušta plin sigurno)....ventilator druge brzine radi sigurno... ja sumnjam u ovu žicu na kompresoru...Originally posted by mercator234moguće moguće...jer sam preosostat uzeo sa otpada(origigi nije bio ispravan)....a i jedna od žica na samom ulazu(konektoru) koja ide sa preostata na kompresor je izgledala malo "pocjepano" tj stopica kao da se malo istrošila na jednoj od te tri žice....to će čekati dok se vratimsa odmora pa taman crklo sve....dodijao mi je ovaj megan i problemi sa njim i sa lošim majstorima koji me samo šetaju jedan od drugoga....ali rješit ću ovo pa se rješiti megana...Originally posted by ale944u tom slucaju jedino neki krsteni servis koji ce napraviti log svih parametera klime kad radi to pali-gasi, da se vidi zasto se to desava, da li deluje neka zastita (presostat) ili sta vec...
PITANJE: da li netko zna zašto su ove 3 žice što idu od presostata na kompresor klime, i da li ako je neka od njih ima malo lošiji spoj može uzrokovati ovake probleme---
p.s. na servis ću tek u ponedjeljak pa molim pomoć.
evo ipak sam bio danas kod majstora..u renaultovom ovlaštenom servisu...stanje je ovako oni konektori koje sam spominjao su ok, očišćeni hladnjaci(kompresorom), plina ima 580 grama(za megana II mjera je 550 grama +/- 35 grama)...tako da je to sve ok, u megana je također normalno da se (ovo se odnosi na ručnu klimu za aut.nisam siguran je l ovako) prilikom preticanja kompresor trenutno izgasi da se ne bi gubilo na snazi(tako kažu u servisu) , dalje sve je ispitano i sve je ok,,ali ne dokučišmo zašto se ponekad( od 4,5 paljenja klime jedanput) dogodi to da se kompresor 5,6 puta isključi/uključi dok ne prestane to raditi...na testeru je vidljivo da je pristisak u sistemu dok radi klima 18 bari, dok ne radi 6 bari s tim da pri radu ako dodam gas sa 18 bari padne tlak na 10-tak bari i tada dolazi do isključivanja/uključivanja kompresora sve dok se tlak ne stabilizira na 17,18 bari....spominju da bi mogao problem biti u lošem plinu koji se navodno pojavio na području BiH, a jako je nekvalitetan(hmmmm....) ili eventualno da pokušamo reprogramirati kompjuter ubrizgavanja tako da zanemaruje sitne greška i da ne isključiuje kompresor, ali tada kad ga isklj.navodno ne bih mogao ga uključiti bez servisa i brisanja greške, ali to ne bih rado radio jer je auto van garancije, a rizičan postupak upitnog rezultata...tako da ostaje plin...hmmmm...ipak ću ga voziti do daljnjega sve dok hladi i kad stane hladiti zaboravit ću ovih uloženih 350-400 Eura i živit dalje..jer samo glup čovjek ustraje u porazu..a ovo mi sve liči na takvo nešto..kao sve ispravno a klima ********....jedan majstor me šalje drugome, drugi upire na prvoga itd itd..a svak bi svoje naplatio..pa bolje odustati na 400 Eura nego ići do kraja...a možda i bude sve ok(
..ovo nevjerujem)...AKO IMA NETKO DA MU SE DOGAĐALO NEŠTO SLIČNO NEK POMOGNE....
Pre svega, svaka čast na upornosti kod pisanja ovih postova.
Odlično je što si istrajao i napisao sve do kraja, nekome će sigurno koristiti tvoje iskustvo.
Sada da probam da ti pomognem. Jako slična stavar se dešava i sa mojom klimom (Alfa 156 JTD), kod paljenja i dok se ne zagreje motor jako je osetljiva na dodavanje i oduzimanje gasa. Svaki nagli pad obrtaja motora gasi i pali kompresor. Znači upalim, upali se kompresor, dam gas i kad pustim gas kompresor izgasi.
To traje recimo minut - dva i onda normalno radi. Klima inače proveravana, punjena i hladi najnormalnije. Kako i zašto? Pojma nemam, ali eto nisi jedini.
Hvala na odgovoru...s tim da se u mene dogodi da gasi i pali kompresor i kad je zagrijan bezveze..uzrok neznaju niu u servisu...ali dok radi više ne diram...u svakom slučaju svako auto ima svoje speciičnosti, a forum je namjenjen razmjeni iskustava,,jel tako..ako bude šta novo ja napišem..sad zasad toliko od mene...pozzzOriginally posted by TesteraPre svega, svaka čast na upornosti kod pisanja ovih postova.
PS-ako to radi samo dok je hladan motor to je zato dok se gornji i donji tlakovi u klimi ne izjednače...ako ne radi kasnije dok je ugrijan motor sve je ok..tako su barem meni rekli ..pozzz
Zna li netko bi li se klima ovako ponašala ako u plinu postoje vazdušni džepovi, kao što sugeriraju neki majstori da bi moglo biti,...to nije skupo 30 eura novi plin ali klima radi i ok hladi..samo kad počme ovako prekidati isključim je i uključim i onda radi ok???!!!
