Benzin u dizel motor - posledice?
  • djape1977
    • 08.03.2008
    • 401
    • bg
    • fiat 132 i lada 2103
    na pocetku svoje vozacke karijere imao sam fiat 132 2,500diesel. da ne ulazim u pricu o samom autu, navozao sam se lepo sa njim, dva puta mi se desio kiks na benzinskim pumpama. posto su 132ke bile 95% benzinci, vecina ljudi nije ni znala da dizel uopste postoji, pa ni pumpadzije. jednom su mi nasuli pun rezervoar benzina pa smo morali sve da izvucemo napolje a drugi put sam pri tocenju pogledao i video da su poceli da mi sipaju benzin pa sam ih zaustavio na oko 20litara benzina. dosuli smo dizel do vrha, ako se dobro secam jos oko 35 litara i auto je radio potpuno normalno. prvih pola sata sam vozio na minimalnim obrtajima u strahu da ce se nesto desiti sa motorom a kasnije sasvim normalno, terajuci ga i u visoke obrtaje. kako je moguce da dizel radi normalno sa tolikom kolicinom benzina???
    btw, tokom nesrecnih 90tih, sagorevao je sve i svasta, lozak, gorivo za lokomotive, dizel iz brodskih motora...
  • ragazzoni
    • 24.02.2009
    • 774
    • Obrenovac i okolina
    • Opel Omega 2.0i-16v
    Re: Iberturaza
    Samo malo strpljenja mogu ti dati odgovor, u gužvi sam nešto........Energetska moć je benzina je slična dizelu, samo.....
    • Dalibor Vukić
      • 08.09.2009
      • 279
      Re: Iberturaza
      Oktanski i cetanski broj su obrnuto proporcionalni. Tačka samopaljenja benzina je oko 550C, a dizela 350C, mada su to tačke sigurnog upaljenja, realne su za po 100C niže. Što znači da će benzin povećati vreme između trenutka ubrizgavanja i trenutka samopaljenja, ali će samo sagorevanje biti nešto burnije. Najviše se menja tačka buktanja tj temperatura na kojoj se isparenja dizela mogu zapaliti varnicom, što nije toliko bitno za rad motora koliko za skladištenje i manipulaciju gorivom.
      • ragazzoni
        • 24.02.2009
        • 774
        Re: Iberturaza
        Polazimo od činjenice da je to radilo i išlo. Teoriju vraćamo u nazad i možemo da objasnimo zašto je to radilo. Prvo i pre svega to je mešavina BENZINA i DIZEL goriva. Druga važna stvar je da su oktanski i cetanski broj dve karakteristike goriva ali takođe jako bitno da jedna u odnosu na drugu STOJE u međusobno zavisnom odnosu!!!! Okačiću dijagram samo dok ga nađem A da li neko zna kako je moguće da dizel motor tenka T-84, troši sve vrste tečnih goriva i njihovih mešavina??? Šta je to toliko posebno u tom motoru....
        • Dalibor Vukić
          • 08.09.2009
          • 279
          Re: Iberturaza
          Da nije neki minijaturni brodski dvotaktni dizel u pitanju? Oni mogu da rade na oba goriva jer je stepen kompresije dosta nizak, a i inače u gorivo za te motore ide mešavina kojekakvih nus produkata krakovanja sirove nafte, prerade životinjskog i biljnog ulja...
          • ragazzoni
            • 24.02.2009
            • 774
            Re: Iberturaza
            Originally posted by Dalibor Vukić
            Da nije neki minijaturni brodski dvotaktni dizel u pitanju? ...
            Šala ili šta, taj motor je imao 1000/1200ks, zavisno od modifikacije, a u VTI, je naguran bio do skoro 2000ks, međutim tražio je hladnjake van gabarita..... da ne dužim. U pitanju je naravno automatska korekcija predpaljenja od -40 do +40 stepeni pre GMT, a glavni organ su bili senzori u auspuhu koji su korigovali predpaljenje tražeći najnižu temperaturu izduvnih gasova. Bilo je i još nekoliko sitnica...... Što se oktanskog/cetanskog odnosa tiče on je gotovo linearan po formuli OB=120-2CB
            Ne želim da idem dalje, odvućiću temu u pravcu koji je nezanimljiv, teorijski naporan !!!
            • Dalibor Vukić
              • 08.09.2009
              • 279
              Re: Iberturaza
              Nije šala, dvotaktni dizeli kreću od 500KW i guraju do 100MW. Osim dizela mogu da sagorevaju sve i svašta. Manji motori su dosta slični standardnim dizelima i vrte se do 1000rpm. Najveći takvi motori obrću se do 200rpm mogu da rade i na ugljenu prašinu, mada toga nema u praksi već duže vreme. Kod njih se i dizel pali spoljašnjim izvorom energije, bilo plamenikom, bilo električnim lukom.
              • djape1977
                • 08.03.2008
                • 401
                • bg
                Re: Benzin u dizel motor - posledice?
                kad smo vec kod toga, stari UAZ dzip, model pre ovog koji se kod nas jos vidja i koristi, gutao je sva ziva goriva, od lo ulja, preko dizela i kerozina, do benzina i avionskog benzina. tu nije bilo apsolutno nikakve elektronike, govorim o vozilu sa kraja 40tih ili pocetka 50tih godina. koliko se secam price, fora je u stepenu kompresije visokom za benzinca a niskom za dizela...
                • ragazzoni
                  • 24.02.2009
                  • 774
                  E sad, informativno da, iako tehnički i tehnološki, a naročito ekološki iza nas. Ima mnogo trikova i kombinacija, OD HIPERKOMPRESIJE, pa kad radi na benzinu smanjuje se značajno količina u****nog vazduha pomoću raznih klapni, usijanog prstena na vrhu klipa, ispuštene bradavice na pečurki ventila koja se usija, prvo rad na benzinu, a zatim na dizelu kad se to sve usija........... Samo informativno, a kakva čuda je pravio CNDI-centralni naučno istraživački dizelski institut SSSR-a, ne možete ni zamisliti!
                    i ova je tema podeljena, tako da, samo napred, to se trazi.
                    • Milorad90
                      • 26.07.2007
                      • 975
                      A zasto stariji vozaci kazu da se sipa 1.5l benzina na 50l dizela da bi lakse upalio zimi dizel motor? Sta se dobija time i jel steti nesto motoru? Nisam hteo da otvaram novu temu, ima veze sa ovom.
                      • ragazzoni
                        • 24.02.2009
                        • 774
                        KAKVA ŠKOLA TAKVA I NAUKA! Robovi sa tim KRKELAMA ispod kojih se loži vatra, da bi ih razgrejali, bili bi presrećni, masni i nadimljeni kad bi to i upalilo. Probali su svašta, razređivali ulje benzinom, pa bi benzin u radu ispario, dodavali benzin u dizel da bi ga razredili i razredili parafinske čepove da bi to moglo da radi i na zimi, a gorivo da teče kroz cevi holendere taložnu čašicu..... A danas kad preporučim da se u ledenim danima u D2 doda aditiv protiv izlučivanja parafinskih kristala, ali i 100% antifriza u koncentraciji od 0.2%, pogledaju me popreko i kažu da se lečim dok nije kasno!
                        • djape1977
                          • 08.03.2008
                          • 401
                          • bg
                          to sa dodavanjem malo benzina u dizel je standardna stvar iz 90tih i vremena kad je gorivo bilo lose a aditivi retki i skupi. sprecava stezanje parafina u gorivu. prevazidjena tehnika kad su novi dizeli u pitanju jer, koliko sam ja shvatio, eurodizel standardno sadrzi aditive protiv smrzavanja a i cistiji je i ima manje ili nimalo parafina.
                          problem sa malom kolicinom benzina u dizelu je sto se gorivo razredjuje a bosch pumpa se podmazuje gorivom pa od retkog goriva ona strada.
                          sve ovo prihvatite sa rezervom da ja nisam ni majstor za dizele ni ekspert vec samo dugogodisnji korisnik, mukom i besparicom nateran da se snalazi
                          • ragazzoni
                            • 24.02.2009
                            • 774
                            Tačno, prihvatite bez rezerve, a antifriz se dodaje da pokupi minimalnu količinu vode, koja u obliku leda može napraviti smetnju protoku, a obzirom da je antifriz alkohol, nema greške, provereno.
                            • IlijaGM
                              • 02.12.2008
                              • 313
                              • Gornji Milanovac
                              Pa bila je slicna tema skoro.Znaci u principu nishta se ne bi desilo,ispravo bi ceo sistem za dovod goriva,ispraznio i ocistio rezervoar,sipao dizel i terao dalje.
                              Originally posted by zoranbg
                              nemci i nemacki automobili postadose ko Čak Noris... sve su oni..
