Pozdrav svima,
imam problem sa paljenjem na (relativno) niskim temperaturama od +5 stepeni pa nanize...onaj relej, indiikator paljenja grejcha na tabli mi se pri davanju kontakta upali samo na sekund i ugasi...u pocetku sam palio tako sto sam davao kontakt 10ak puta,jer sam mislio da mi se grejachi pale samo na sekund...i uspevalo je... poslednjih par dana je ista situacija, ali nece ni tako da upali i cuje mi se neko zujanje (pretpostavljam grejacha ili chega vec) dam kontakt,posle sekund se iskljuci indikator grejacha, posle par sekundi onaj indikator da mogu da palim auto,zatim posle minut cujem neki skljoc...i zujanje sve to vreme kao i narednih 5-10 min.. izgleda da sada mogu da upalim tek kada mi prestane to zujanje...kao sto ste vec pretpostavili,laik sam za automobile i njihov princip rada...ali se trudim da naucim,jer imam auto vec 2 i po godine, pa bi valjalo da znam
pa kad bi mi dao neko nege predloge sta sve moze da bude...ja se nadam da su samo grejachi... inache, isao sam kod elektrichara, on mi je samo pogledao dal ima struje na grejachima i rekao da ima i da su oni dobri i da sad ne mozz nista da vidi jer sam ga upalio...nisam siguran da je tako proverio njihovu ispravnost!? problem se desava samo pri prvom paljenju..kad je toplo ili kad je motor zagrejan pali ok..takodje vergla ok sve vreme.....
inache,evo jos nekih informacija, mozda imaju veze...motor mi poslednjih godinu dana radi dosta bucno i drma dosta,mada mi je jedan majstor rekao da je mozda nosac neki otisao,al ga izgleda mrzelo da pogleda...znaci kad sam uzeo kola,radio je ko benzinac,tih,extra...jednom mi je otislo crevo za turbinu za vazduh,lose je primao gas,isao max 90 na sat,uvlacio fals vazduh...popravio sam to..ali od tada lose prima gas uvek,tek na 2 hiljade obrtaja kao da naglo primi gas...isao sam par puta na kompjutersku dijagnostiku,jednom su mi rekli da je dizna,promenio sam je..ali nista se nije poboljsalo...posle toga nista nisu nasli,kao sve ok.. mozda je ovo odvojen poroblem od ovog sa paljenjem, ali eto ako neko moze da mi pomogne ...HVALA UNAPRED
pa kad bi mi dao neko nege predloge sta sve moze da bude...ja se nadam da su samo grejachi... inache, isao sam kod elektrichara, on mi je samo pogledao dal ima struje na grejachima i rekao da ima i da su oni dobri i da sad ne mozz nista da vidi jer sam ga upalio...nisam siguran da je tako proverio njihovu ispravnost!? problem se desava samo pri prvom paljenju..kad je toplo ili kad je motor zagrejan pali ok..takodje vergla ok sve vreme.....inache,evo jos nekih informacija, mozda imaju veze...motor mi poslednjih godinu dana radi dosta bucno i drma dosta,mada mi je jedan majstor rekao da je mozda nosac neki otisao,al ga izgleda mrzelo da pogleda...znaci kad sam uzeo kola,radio je ko benzinac,tih,extra...jednom mi je otislo crevo za turbinu za vazduh,lose je primao gas,isao max 90 na sat,uvlacio fals vazduh...popravio sam to..ali od tada lose prima gas uvek,tek na 2 hiljade obrtaja kao da naglo primi gas...isao sam par puta na kompjutersku dijagnostiku,jednom su mi rekli da je dizna,promenio sam je..ali nista se nije poboljsalo...posle toga nista nisu nasli,kao sve ok.. mozda je ovo odvojen poroblem od ovog sa paljenjem, ali eto ako neko moze da mi pomogne ...HVALA UNAPRED
