Problem je sledeci:
Pocelo je samo zimi, a sada se javlja i u letnjim svezijim danima. Naime, kada upalim motor, radi normalno, krenem i posle par minuta u voznji naglo izgubi gas i broj obrtaja padne na 900 (ler). Pritiskom na papucicu se jedva pomera obrtomer i to do 2000 obrtaja. Ugasim auto, upalim posle par sekundi, radi normalno. Desi se da se ne ponovi par meseci, a desi se kao ovih dana da moram po nekoliko puta u toku prvih 20tak minuta voznje da palim i gasim motor. Napominjem da na dijagnostici ne prijavljuje nikakav kvar i da motor radi savrseno i vuce odlicno - kada radi kako treba. Ovo se desava samo kad je hladan...
E sad, nosio sam pumpu visokog pritiska kod Zeravice, ocistili, predihtovali, testirali i rekli da je pumpa ok. Skinuo rezervoar, bacio gorivo, ocistio dovode do filtera i od fltera ka pumpi i promenio filter. Isto. Sumnjam na turbinu.... Ima li ko iskustva sa ovakvim simptomima?
Takodje razmisljam da izvadim katalizator, ne znam da li je to pametno zbog lambda sonde.
EGR ventil i usisna grana?
Pomagajte ljudi, ako boga znate!
Auto presao 228000km, godiste 2002, 66kw
na forumu
