Molim za pomoć, ako neko ima neku ideju, na osnovu ličnog iskustva.
Problem je čudan, dosta toga sam već proverio/pregledao i već mi ponestaje ideja.
Unapred se izvinjavam što ću biti opširan.
U pitanju je BMW E28, 520i M20B20 motor sa Motronic 1.3 sistemom.
Problem je nastao pre nekoliko dana, neravnomernim radom motora (ritmično trzanje/cimanje pri vožnji, vožnja je veoma otežana, praktično nemoguća).
Na leru je taj problem još izraženiji, deluje kao da se svakih 1.5-2 sekunde motor "davi", neravnomeran rad i trese. Ponašanje je isto, bez obzira na gorivo - benzin ili gas. Greška koju prijavljuje kompjuter kada se problem pojavi, kod je 1264 (EGO Heater), vezana je za grejanje lambda sonde i pripadajućih komponenti (relej, instalacija...). Interesantno je i to da se pri ispoljavanju problema dešava da releji za pumpu goriva i grejanje lambda sonde ritmično "klikću", baš u ritmu ovih dešavanja.
Zamenio sam kompjuter (ECU), protokomer, releje, osigurače. Očišćeni su mehanički i kontakt sprejom svi konektori, spojevi, mase u motornom prostoru. Proverena su sva napajanja, buksne, kleme... Ništa nije pomoglo. Nema veze sa temperaturom, nekada se dogodi odmah po startovanju hladnog motora, a nekada kasnije posle par kilometara vožnje. Polako mi ponestaje ideja... Upomoć!
Evo i kratkog videa, otprilike kako to izgleda na leru i pri dodavanju gasa:
Hvala svima unapred !
