Vidim da 90% ljudi pise o lagunama dizelasicama, vecinom 1.9dci, a niko da napise koju rec o benzincima. jedna od opcija za kupovinu mi je laguna 1.8 ili 2.0 benzin. interesuje me kako su se pokazale u benzinskoj varijanti, koji motor od ova dva izabrati, imaju li dovoljno snage, kako podnose plin i koja je cena ugradnje, koje su im slabe tacke, sta im se kvari itd?
RENAULT Laguna II 1.8 ili 2.0 benzin - Koji motor izabrati
Re: RENAULT Laguna II 1.8 ili 2.0 benzin - Koji motor izabrati
Ja imam Lagunu II 2.0 (140 KS), 2001. godina.
U februaru će biti dvije godine od kada sam je uvezao iz Švajcarske i od tada sam prešao nekih 35.000 km.
Kada je u pitanju motor ja nisam imao problema (samo jedna zamjena svjećica 16 KM/kom u ovlaštenom servisu).
Doduše od kada sam je kupio, prvo paljenje obično traje nešto duže (do 2 sekunde verglanja). Auto kuća u kojoj je auto kupljena rekla je da je u pitanju nekakav snezor (mislim da je TDC senzor u pitanju). Međutim s obzirom da je to samo prvo paljenje, odnosno kada je auto hladan, a da je poslije toga OK ja se nikada nisam u servisu nisam ni raspitivao za to.
Što se tiče potrošnje najniže što sam usipio da spustim je 6.4, penzionerske vožnje do 100 km/h
2007. godine sam išao na Krf sa lagunom i sa malom turnejom kroz Srbiju na povratku (Zlatibor, Tara, Bajina Bašta) napravio sam 2800 km.
Bilo nas je četvoro u kolima, puni kao brod, vožnja i na auto putu, i po Krfu loko - znači uličicama (350 km), ali i po običnim putevima u Bosni i Srbiji. Prosječna potrošnja je bila 8.3
Kada je u pitanju gradska vožnja potrošnja je između 10 i 11.5 lit, s tim da ja i nisam nekakav agresivac za volanom po gradu.
Što se tiče plina nemam iskustva niti znam nekoga ko je stavio plin u lagunu.
Takođe znam llude koji imaju Lagune sa motorom 2.2 dci i kada je u pitanju potrošnja nema razlike u odnosu na benzin varijantu (u prosjeku).
Ja u svakom slučaju preferiram benzin varijantu i trenutno tražim redizajnirani model lagune sa motorm 2.0 T (163 KS). Imam prijatelja koji ima ovaj motor u Laguni 2004. godište i on je prezadovoljan sa performansama.
Ok, hvala puno na odgovoru. a da li si imao problema neke druge vrste, nevezano za motor? kako si zadovoljan generalno? i kako "ide" sa tim motorom, koje su cene rezervnih delova i odrzavanja?
hvala.
Kada je u pitanju motor, ja sam zadovoljan.
5 - stepeni mjenjač možda u ovoj varijanti i nije najbolje riješenje, jer kada se vozi na auto putu (140 km/h) poprilično su veliki obrataji motora. Zbog toga je šestostepeni mjenjač mnogo bolja varijanta.
Ja nisam imao vanrednih problema.
Mijenjao sam prednje pločice 130 KM (u servisu)
Kugla (45 KM)
Seleni zadnjeg mosta (160 KM u servisu). Mislim da je ovo problem kod svih laguna.
U radnjama se dijelovi mogu naći mnogo povoljnije.
Ovih dana ću vjerovatno morati mijenjati i prednje diskove s obzirom da se u zadnje vrijema osjete vibracije na volanu.
Moje mišljenja je da motor 1.6 i nije neko riješenje, mislim da je preslab.
Što se tiče 1.8 i 2.0 preporučio bih 2.0. Razlika u potrošnji goriva nije značajna (izuzev troškova registracije, barem ovdje u BiH), a motor je mnogo elastičniji.
Ponovo, moj savjet ti je 2.0 T od 163 KS.
Ne bih ja uzimao turbo, dovoljan mi je obican 2.0, tih turbo malo ima, a i nisam je neki veliki "brzinas" da mi treba T. plus sta ako mora remont turbine ili ako ga je vozio neko ko ga je gazio, pa je zato i uzeo turbo...
nego vidim da postoje 2 varijante 2.0 16v od valjda 135 konja i "2.0 IDE" od 140 konja. u cemu je razlika, kakav je to "IDE" motor, sta znaci ta skracenica? koji je od ova 2 bolji i zasto?
I meni je cudno sto nisu stavili 6-to stepene menjace... da li svi benzinci do 2000ccm imaju 5 brzina?
jel bucan na auto putu s obzirom da nema 6. brzinu?
2.0 ide je injection direct engine. Tih motora i nema nešto mnogo. To je bio pokušaj renaulta da napravi motor sa malo više snage uz nešto manju potrošnju od uobičajene. Kažu da su poprilično osjetljivi na gorivo i da su zbog toga znali da prave probleme.
Ja kada sam kupovao auto nisam ništa znao o tome.
U ovlaštenom servisu su rekli da je motor zahtjevniji kada je u pitanju gorivo ali da uopšte ne znači da ga treba izbjegavati. Ja inače koristim određeni aditiv i pazim gdje sipam gorivo i do sada nisam imao bilo kakav problem sa motorom.
Na pojedinim engleskim renault site-ovim ljudi koji voze lagune sa ovim motorom prelazili su preko 200.000 (do sada) bez bilo kakvih problema sa motorom.
U svakom slučaju ovaj malo slabiji motor je bolja varijanta jer ćete manje boliti glava oko svega, a pretpostavljam da je on pogodnija varijanta za plin.
Da ti budem iskren, pri toj brzini broj obrtaja kod mene je oko 4200.
Bez obzira nije to toliko bučno, u stvari ja i ne primjetim.
Ja imam `sreću` u Bosni da nemamo mnogo autoputeva pa nemam gdje ni da vozim tom brzinom.
Meni je 6-ta brzina nedostajala kada sam išao u Grčku (Krf).
Kada se duže vozi pri brzini od 140 ili malo većoj čini mi se da je motor malo opterećen.
