Ma obichan potenciometar
Oxygen sensor heater?
hebeni japanci. da imamo gnojewe ne bi imali ovoliko senzora, chipowa i kojekakvih high-tech gluposti. sve na klapne i kamenko-kremenko system :-)"Your eyes look a little red son... have you been hitting VTEC??"
evo ovako i dalje mi se pali lampica, auto mi trosi 15l i to samo sa gorivom sa OMV pumpe a kad sipam na drugim mestima drasticno vise. Spremam se otici kod Pileta na kompletan pregled pa cemo da vidimo sta je. Vise nista ne radim sam na njoj a i definitivno nesto nije uredu ne mogu da vozim brze od 130kmh. bio sam skoro kod zuleta i koliko sam ga razumeo kod njega je ubacivan motor 2.0 u ovaj moj auto i kaze da je imala problem sa stelovanjem paljenja i da niko nije mogao da ga nasteluje.
A da napises neku rec o sta je bilo u autu i sta je ubaceno.
Sta je menjano od elektronike itd.
Koliko su stari problemi koje izlazes?Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Hod smanjen na 88 sa 97mm tu je hint, to nemoze da funkcionise, pozicija klipa prema senzoru bregaste NEODGOVARA.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Moras da uklopis elektroniku za paljenje sa motorom.
Ako je ista generacija, moguce da je samo ECU dovoljno da se zameni.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Znaci ECU od 2.0 Gde sad to da nadjem? zna li neko cuo sam da ima neka u Pozarevcu zna li ko sta o tome? inace ako neko nesto zna ili zna slucajno gde ima oznaka motora je F20A2 cini mi se da je takav i u akordu pomoc u pronalazenju delova preeeeko potrebna
Obrati paznju da budes 100% siguran da je ozicenje kompatibilno izmedju te 2 vrste motora.
Sta je bilo a sta je sad u auto, kod motora?Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
