BMW 316 e46, gusenje pri naglom gasu
  • Vladan
    • 18.08.2005
    • 248
    • Vuko.ebina
    • e46 325i
    Izvinjavam se zbog velike pauze ali nisam stigao ranije zbog posla.
    U vezi ovog prekidaca, pa zar ne bi trebalo da se greje ako je on usko grlo? 'ladan je k'o spricer i to posle duzeg turiranja. Jel moze objasnjenje?
    Jel moze neko da mi preporuci majstora koji ce proveriti pritisak pumpe?
    • Vladan
      • 18.08.2005
      • 248
      • Vuko.ebina
      • e46 325i
      Na kraju je ispalo da je krivac lambda sonda iza katalizatora. Siromasna smesa, bas kao sto je Vali rekao. Svaka cast! Trenutno sam u fazi trazenja iste (necu da dajem pare onom lopovu kod pionira) pa kad je budem namestio javicu rezultate.
      • M-power
        • 10.01.2005
        • 10060
        • Bg; Banovo Brdo
        • CorsaC, astra H,
        Pa jel moze univerzalna?
        • Vladan
          • 18.08.2005
          • 248
          • Vuko.ebina
          • e46 325i
          ne znam.
          evo slike:
          ova sa duzim kablom je iza katalizatora mada izgledaju isto.
          • Boki Ar
            • 11.11.2004
            • 2827
            • Aranđelovac
            • Vektra
            Vladane, Vali ti je takodje rekao da proveriš SVE što se ti?e snabdevanja gorivom.Ta sonda samo registruje da je smeša "mršava" , ne zna?i da je ista i pregorela.Da li si testirao sondu?
            • M-power
              • 10.01.2005
              • 10060
              • Bg; Banovo Brdo
              • CorsaC, astra H,
              Moze univerzalna.
              Mene interesuje samo da li moze ako ima fabricku titan sondu da se stavi univerzalna ali zircon.....ima li neke razlike u ocitavanjima ili neke druge?
              • Vladan
                • 18.08.2005
                • 248
                • Vuko.ebina
                • e46 325i
                @Dr.Boca:
                Jeste, mrtva je (ili u prekidu). Imam gresku 141 a ni u live data ne ocitava nikakvu promenu napona na njoj. Ona ispred cat. menja napon pri turiranju ali ova iza ni da mrdne.
                Kapiram da bi trebalo obe da menjaju napon. Da li sam mozda pogresno zakljucio?
                @M-power imas PM
                • Vladan
                  • 18.08.2005
                  • 248
                  • Vuko.ebina
                  • e46 325i
                  poslao sam email danas na sajt NGK, i evo sta su mi odgovorili:
                  ______________
                  Dear Mr Vladan,
                  on our information the sensor OTA7N-5D3 is for BMW 318i E36 and not for E46. Therefore I think this sensor is wrong for your car. Also the system must be Siemens. If it is a Bosch system you had to use another sensor. Can you see the number which is mentioned on the fitted sensor body?
                  Best Regards
                  Oliver Posati
                  Vladan77@gmail.com schrieb:
                  Topic 3
                  Title: Herr
                  First name: Vladan
                  Name:
                  Company:
                  Street:
                  ZIP code:
                  City:
                  Country:
                  Telephone:
                  Telefax:
                  eMail: Vladan77@gmail.com
                  Web:
                  Your Message: Hello,
                  I have BMW 316i e46 1895ccm 1999.year
                  engine type M43TUB19 (also know as M43B19 and M43TU).
                  I need to buy your lambda probe but there is no listing for this engine. Can I use this sensor: OTA7N-5D3 ? If not please advice what type to use.
                  regards, Vladan
                  _______________________________
                  Kaze da je moj sistem bosch(sto i jeste) a da su ove sonde za Siemens???? Siemens je valjda bio u starijim BMW-ima (po autodati).
                  • M-power
                    • 10.01.2005
                    • 10060
                    • Bg; Banovo Brdo
                    • CorsaC, astra H,
                    #24
                    Znaci pasce univerzalac
                    • Vladan
                      • 18.08.2005
                      • 248
                      • Vuko.ebina
                      • e46 325i
                      #25
                      cek bre M-power. Po tebi ipak mogu da uzmem ovu njihovu? Mozes molim te da mi objasnis s obzirom da imas vise iskustva.
                      • M-power
                        • 10.01.2005
                        • 10060
                        • Bg; Banovo Brdo
                        • CorsaC, astra H,
                        #26
                        Pa kazu ti da OT nije za tvoj model vec za E36 sto znaci da je za tvoj model verovatno OZ-zirconium sonda kakvi su ovi univerzalci....diskutovali smo preko pp-a
                        • Vladan
                          • 18.08.2005
                          • 248
                          • Vuko.ebina
                          • e46 325i
                          #27
                          aha ,sorry .
                          Inace postoji i titanium i zirconium univerzalna.
                          Idem sutra na kanal da vidim na sta sve to lici a imam i opis sa jednog sajta kako da prepoznam koja je u pitanju, pa se javljam.
                          • Vladan
                            • 18.08.2005
                            • 248
                            • Vuko.ebina
                            • e46 325i
                            #28
                            uh, totalna havarija .
                            Krenuo da je odvijam ali je @#@#%@ toliko zaribalo da sam zeznuo navoj i na sondi a izgleda i na auspuhu bez obzira na pola boce WD40. Pri tom sam odvijao onu ispred cat jer je polomljena. Nisam ni izvalio sta radim. Izgleda da je prethodna vlasnica ispitivala terenske sposobnosti ovog auta. A onu iza nisam ni dirao kad sam video sta sam uradio. Al' dobro bar sam provalio koji je tip.
                            E sad jedno pitanje: Da li obe sonde menjaju napon, ili ova iza cat kao nesto miruje? Po meni obe treba da menjaju ali 'ajde da pitam iskusnije.
                            Inace sonda je Zirconium pa ako pasuje ova univerzalna zamenicu obe posto se one ionako menjaju na nekih 100000 valjda. Znaci 2xgrejac, 1xsignal, 1xmasa.
                            Tipujem na OZA447-E28, M-power jel moze neki input?
                              Druga sonda obi?no miruje, to ejst malo oscilira. Nema skakanja kao kod prve sonde.
                              • M-power
                                • 10.01.2005
                                • 10060
                                • Bg; Banovo Brdo
                                • CorsaC, astra H,
                                #30
                                Pa trebalo bi da mogu univerzalci OZA624-E4 S4 (skraceni naziv E4)
