To su uslovi da ga ECU aktivira u normalnim uslovima rada, njega aktivira kako se secam uljni ventil koji bi trebalo da moze i vestacki da se aktivira...nebitno.
problem na hondi integri Vtec type r
Prismrdjujem problematiku vezanu za ovo sto je 206 pisao, nisam hteo da idem sa nosom predaleko da ga neko nesaseche
Ali, pored svega sto je radjeno jednostavno sa izmenom klipova i sta je vec radjeno VE mehanike nije vishe u skladu sa elektronikom.
Nisam sumnjao da je mehanicki sklop sastavljen kako treba, samo nezelim da razocaram posle tolikog rada na motoru da demoralisem , nije poenta.
Kako god, doslo je do izmene na precizionoj masini u hardware i uskladjenost software je neophodna.
Dovoljno je izmeniti kompresioni odnos za nessto nizu kompresiju da goriva bude previshe ..Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Timothy Leary:
Jesi li siguran?VTEC se ne moze aktivirati na leru, potrebni uslovi: rpm(5300-6000), temperatura rashladne tecnosti(50-60 c) i brzina od 18kmh
Valent:Honda koristi speed-density sistem. Mehanicke promjene na motoruJa bih, na pr. volio vidjeti podtlak na leru i 2500rpm, za vrijeme krstarenja,
mogu.................................?????
206:Nebih se slozio..................vrlo je bitno, a narocito kad udaris glavom u zid. Vazna komponenta dijagnostikeTo su uslovi da ga ECU aktivira u normalnim uslovima rada, njega aktivira kako se secam uljni ventil koji bi trebalo da moze i vestacki da se aktivira...nebitno.
remapiranje ecu-aOriginally posted by BOOSTKako god, doslo je do izmene na precizionoj masini u hardware i uskladjenost software je neophodna.
ako je to moguce. meni smrdi da ima pogresan ecu za motor i/ili pogresnu instalaciju.
ne, barem za to nisu culi u hondinom servisuOriginally posted by Timothy LearyE sad 206 je verovatno u pravu, predpostavljam da se ECU moze zaobici ako se hoce
eprom vjerojatno moze ali rom mora biti prisutan
zdravo svima evo mene opet juce ofarbao jednog golfica i dok se farba susila ja skoknuo do hondine garaze garaze, uradio ponovo dijagnostiku nasli su mi neke greske- map senzor, senzor na leptiru , senzor za temperaturu, v-tec ventil, pokazuje da v-tec ponekad otvara ponekad ne, mada se uvek ukljucuje na 5800 obrtaja, e sad obrisali smo greske posto je to ostalo mozda pa nije registrovao kako smo skidali dzekove,i pokusali ponovo i opet vise se nista nije pojavilo kao problem sem ponekad ventil vtec-a sad auto mi je u katastrofalnom jadnom stanju, nemogu da prodjem 140 sa klimom, kao da vozim yugo, gusi se i kad dam gas samo place,Ko PiJe PiVo RaDi SvE ZiVo
