pumpa za benzin i plin
    #61
    o kakvom pritisku se prica ?
    mehanicke pumpe za benzin, sa membranom, ne rade ni na kakav pritisak niti stvaraju.
    radi se o prostom pokretanju membrane na atmosferksom pritisku, dakle 1 bar odnosno 0 bara "pritiska" koja upravlja preko fluida sa 2 nepovratna ventila od pertinaksa.
    kada se prvi ventil otvori, drugi se zatvori i sam hod membrane (preko opruge) pomeri benzin za izvesnu kolicinu cm3 iz donjeg dela pumpe u gornji deo pumpe, odnosno transportuje tacno odredjenu zapreminu benzina.
    kada se napuni lonce karburatora prestaje otvaranje izlaznog ventila i membrana radi na prazno, ne prebacuje benzin i radi bez ikakvog opterecenja.
    nema ni govora o 3 bara pritiska, to je sistem sa jakim elektricnim pumpama, LH ili Motonic npr.
    ako je do sada auto sa membranskom pumpom benzina radio godinama, decenijama i u 10tinama miliona vozila bez problema to ukazuje da ce raditi i dalje tako.
    sistem za gas ne dira u benzinski sistem, osim sto iskljucuje protok benzina kada za njim nema potrebe.
    uslov je da membrana koja je od gume UVEK bude potopljena u benzin a sto se radi postavljanjem elektro ventila za benzin (iz gasne ugradnje) posle izlaznog nepovratnog venitla, dakle neposredno pre ulaza u karburator.
    jedino tako iz fabrike izlaze konstrukcije sa mehanickim pumpama benzina putem membrane sa ili bez povratnog voda, sa ili bez filtera goriva...i tako vec decenijama.
    membrana se menja redovno na svakih 5 godina ili 100.000km kao standardna servisna procedura i svi zadovoljni )
    jedini problem koji se javlja je sto unutar karburatora ostanu suve membrane (tamo gde ih ima, a ima pocesto) pa ekstra brzo stradaju sto podrazumeva cesci remont karburatora/ umesto 50.000km na svakih 30tak hiljada km sleduje servisiranje karba do stanja potpune ispravnosti.
    ali, to je cena iskljucivanja karburatora iz funkcije, rad na suvo koja ulazi u kalkulaciju isplativosti ugradnje gasa, urodjena mana karburatorskih benzinaca.
    • mfengineer
      • 24.06.2005
      • 145
      • Mazda 626 i-V6 2.5
      #62
      Izvinjavam se za pritisak, pobrkao sam sa pritiskom ulja u motoru, ono je za Zastavine motore 3,4 - 4,9 bar.
      Ali malo pritiska u benzinskoj pumpi ipak postoji, prema Autodata programu on varira 0,20 - 0,25 bar. To sam slucajno primetio jer sam skinuo jednom prilikom crevo za gorivo pre ventila, 3-4 min nakon rada motora... kako sam skinuo crevo okupao me benzin ...
      MAZDA 626 GE i-V6 2.5 125 kw+
      • gewra
        • 06.07.2005
        • 34
        #63
        Originally posted by galileo5
        Gewra, prijatelju ne bih da me pogresno razumes
        Pozdrav
        Apsolutno primljeno kao dobronamerna opomena, i creva za benzin menjam vec danas (i ja sam provlio da su ispucala tek pre neki dan)....
        Znam i sam da tu ima mnogo losih stvari i dacu se na njihovu popravku koliko vec danas (samo je trebao neko da me opomene, hvala).
        Sto se tice filtra za gorivo prazan je definitivno (nije skroz pun kao sto rece don), pa samim tim i membrane verovatno nisu u benzinu, dakle lose.
        Pozdrav!
