kao sto rece Dora, po svemu sudeci (99%) polu plastika-polu aluminijum, em jeftino (citaj VW), em potreba da bude jos jeftinije (citaj SKODA).
Auto gas na novim automobilima
Originally posted by IvanTkao sto rece Dora, po svemu sudeci (99%) polu plastika-polu aluminijum, em jeftino (citaj VW), em potreba da bude jos jeftinije (citaj SKODA).pozdrav
Originally posted by bakaraOriginally posted by IvanTkao sto rece Dora, po svemu sudeci (99%) polu plastika-polu aluminijum, em jeftino (citaj VW), em potreba da bude jos jeftinije (citaj SKODA).
Ja sam uvek zato da ili kako treba ili nikako. Ugradiš i zaboraviš. Neugradiš i opet zaboravišCilj je da zaboraviš na ugradnju u bilo kom slučaju.
Originally posted by bakaraDobro...ali recite mi kako sigurno da znam, sta je u pitanju, stvarno nisam znao da postoji grana pola plastika pola metal?
Icicu u servis samo mi recite sta treba da pitam?
Takodje neka majstor pogleda da li ima mesta da se to kućište filtera podigne za visinu od oko 3 santimetra u odnosu na haubu.
Ako su oba uslova zadovoljena možeš staviti "običan" sistem. Ako je prvi uslov zadovoljen a drugi nije, može običan ali uz malo gimnastike oko miksera.
Ako je plastika bilo gde na grani izmedju onog mesta gde se daje gas i glave, može samo sekvencijalni sistem.
Ono mesto gse se daje gas = mesto gde je sajla od gasa na grani = leptir gasa
Nadam se da sam bio dovoljno jasan.
Originally posted by bakaraDoro, a da li si ti nekada ugradjivao plin na fabiu, ne mislim na isti motor, nego neki drugi, da li su slicni, posto sam nasao coveka koji je ugradio plin na fabii 1.4 mpi...pa cisto da ga pitam poredjenja radi...
Originally posted by bakaraPa kako onda ja imam metalnu...(znam da nije pitanje za tebe ali...cudno zar ne?)
Sa druge strane svaki proizvodjač pravi auto za neko tržište drugačije po zahtevima tog tržišta. Naši dileri su većinom slični dilerima droge (čast izuzecima), što će reći snadji se kako znaš, nabavi kako znaš, prodaj kako znaš, posle izvrdavaj kako znaš.
U tom kontekstu imaš Fiat Bravo sa 16 V pola plastika pola nije ili sve metal. Imaš Pasat iste kombinacije. Isto godište isti model, jedan ima rezervoar oko (ispod) rezervnog točka, drugi iza rezervnog točka.
Foslvagen je jedno vreme bio poznat po menjanju dobavljača češće nego neki gaće što menjaju tako da tek tu ima svašta.
I tako dalje, čudni su putevi gospodnji.
Nevezano za tebe ali mi je ovo jedna od tačaka za stranicu na mom sajtu u pripremi "kako iznervirati majstora"
Povod je pitanje u stilu "kako vi ne znate kako izgleda a ugradjujete gas"
ili "kakva boca ide najbolje u moj auto"
Pa to en zna ni onaj što ga je napravio. U SCG se kotrlja makar 500 modela svih belosvetskih firmi sa tržišta od Sibira do roga Afrike.
Nisan koji je namenjen isključivo za Japan završio u Emiratima a onda nekako došao dovde. Ima dva hladnjaka i klimu ali nema grejanje.
Jedini u Evropi.
Da ponovim nije upereno u tebe jer si se ti bar potrudio da pošalješ sliku i raspitao se o tome.
Iz druge poruke sam video da ideš u ovlašćeni servis pa je najbolje da odeš do njih. Oni znaju šta je grana, šta je leptir i da izmere ona tri Cm pa će sve biti jasno.
bakara
evo vec tri nedelje raspravljamo da li ti je grana plasticna, metalna, ili kombinacija ova dva. Mislim da bi bilo najpametnije da svratis u prvu automehanicarsku radnju koju vidis, castis majstora sa 100din., dobijes odgovor kakav bilo, pa da idemo dalje sa temom. Valjda cemo konacno dobiti odgovor.
Pozdrav Ivan!
Pa vide se na slici ili plastichne ili plastificirane cevi u****. Plenum je nejasan ali jednostavno, uzmes komad metala i zveknes po cevi i po plenumu, zvuk materijala nemoze da laze..
I sva diskusija je resena.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Nemoj Boost molim te. Sad cemo poceti o frkvenciji zvuka!
koliko Hz je za plastiku?
koliko za aluminijum?
