LCS AC stag xl ? dali neko zna nesto o ovom uredjaju ?
    Originally posted by Flavio
    Zanima i mene ovakav upgrade.
    Da li ima veze ostatak opreme za TNG na vozilu,zbog kompatibilnosti sa ovim AC kompletom?
    Kod mene je BRC Tecno G reduktor,Lovato univerzalni emulator i BRC NewLine shalter.
    Moze li to da se upari sa ovim Stagom i radi po propisu?
    Po šemi koja je data na sajtu može da radi sa postojećim prekidačem pošto koristi samo plavu žicu koja daje 12 volti svim potrošaćima.
    • Flavio
      • 13.06.2006
      • 1926
      • 012 Centar
      • KaraWagon 1.4T.Spark
      Hvala Doro !
      p.s.
      Unapred sorry za off .
      @Dora,opravi bre sajt .Ne radi.
      • galileo5
        • 131
        • Leskovac, South Serbi
        Ranije smo koristili taj XL i kolko se ja secam bio je OK. Najjednostavniji je bio L model koji je imao i slavinu na step motoru valjda kao i XL. Sve u svemu radi to sto treba da radi, a i nije skup.
        Za taj XL ne mora comp ni interfejs za stelovanje, kolko se secam on se steluje sa onim malim testerom, a na samom ECU se dzamperima bira tip sonde. ako nemas tester moze i gas analizator.
        • Flavio
          • 13.06.2006
          • 1926
          • 012 Centar
          Upravo to se i trazi .
          Hvala za info @galileo5 !
          • alfaskorpion
            • 24.02.2007
            • 361
            Xl nema slavinu na step motoru, tacno je da moze da se podesi dzamperima , ali progaram AC Lpg pruza daleko vise mogucnosti za stelovanje , a interfejs se napravi za 300din , tako da je to po meni najisplatljivije
            Sutra ga povezijem , danas nisam stigao ,pa cemo videti
            • uglavnom.bezopasni
              - 42 -
              • 03.02.2005
              • 2235
              Da li može da radi i ako auto nema TPS, ako neko ima stari lovatov loveco (prvi model bez prekidača) viška, nek se javi, neću mu ništa
              11.04. 0:12 #2
                XL može da radi i sa nepovezanim TPS-pm. Ima više mogućnosti od starog Loveca, tako da vredi "uložiti" u njegovu kupovinu. Nema boljeg LCSa za te novce.
                  - 42 -
                  • 03.02.2005
                  • 2235
                  Pošto opet hoću da nabudžim na karburator, treba mi podešavanje početnog položaja, pre nego što počne da radi i vreme za koje će da počne da radi, kao i min i max, i da radi brzo, odnosno da prati sondu ali jako brzo... i da nije pametan da čeka obrtaje da bi prebacio, nego čim dobije na plavu žicu, da kreće, pošto se odmah pali na gas... malo su specifični zahtevi koje je ispunjavao loveco, a loveco2 već nije...
                  11.04. 0:12 #2
                    #24
                    XL je nezavistan od prekidača. Može da se namontira i na karburator i da radi fino.
                    • alfaskorpion
                      • 24.02.2007
                      • 361
                      uredjaj povezan , sada me malo muci podesavanje , naime nije mi bas jasno kako treba da podesim sondu pre svega : kada postavim ovako sonda na benzinu pokazuje ovo
                      na plinu je ovako
                      i varira stalno vrednost sonde 0.60,0.66,0.68 pa ispocetka
                      kada sam podesio sondu ovako , vidite sta se desava :
                      Vratio sam na 1. podesavanje : Lambda sensor type 0-1v i lamda sensor : standard , probao auto i zaista lepo ide mnogo mnogo bolje nego sa slavinom , nema knedli ... Doro i Ivane pomagajte
                      • Flavio
                        • 13.06.2006
                        • 1926
                        • 012 Centar
                        #26
                        @Alfaskorpion,kakvo je stanje?
                        Jesi li se ustelovao do sada ???
                        • alfaskorpion
                          • 24.02.2007
                          • 361
                          kao sto se videlo iz prilozenog moja lmbda je bila kaput , radi nesto malo pa zabode , danas stigla nova ngk sonda zahvaljujuci M-u . Kasnije ce biti namontirana i videcemo sta se desava
                          • alfaskorpion
                            • 24.02.2007
                            • 361
                            Sonda stavljena i evo kakvi su rezltati na plinu , iz grafika se vidi ponasanje sonde na nekih 2000rpm.
                            Sonda se slicno ponasa i na benzinu , evo slike takodje je upitanju oko 2000rpm,
                            Auto fino ide, za potrosnju jos uvek nisam siguran ali uskoro cu i to znati .
                            Imao bih jedno pitanje samo za Doru i Ivana , ja sam uredjaj podesio po onome kako sam proucio sam, dali bi trebao nesto da korigujem i dali se sonda po ovim grafikonima ponasa kako treba ili ?
                              #29
                              Dobro si podesio, sonda radi kako treba, s' tim što možeš maximalno otvaranje aktuatora da smanjiš na nekih 120-130 koraka. Trenutna vrednost ti je 220.
                              • alfaskorpion
                                • 24.02.2007
                                • 361
                                Stvar korigovana , hvala puno Ivane
