Ugradnja plina a kao poklon GREMLIN
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Ovde podigneš sliku i izabareš prvi link pa ga iskopiraš u poruku.
    • Robi81
      • 27.06.2006
      • 20
      • Nish
      Imageshack nesto nece...valjda ce ovako da se vide slike
      slikano sa desne strane
      i sa leve...
      Da bi ziveo u sadasnjosti pusti da proslost pripadne proslosti.
      • Valent Vudriga
        • 02.04.2005
        • 2778
        • USA
        Mozda gijesim, no to nece biti ventil za ler gas.
          Bice da jeste IAC ventil, tj. sigurno je on, ali sudeci po slici se vidi da je majstor "malo" pogresio kada je povezivao creva od gasa na ventil.
            T koji je uboden u crevo koje ide od ler motora do usisne grane je otvorio put vazduhu posle leptira tako da ler motor više nema funkciju a ni leptir jer se direktno zaobilazi. Iako je puštena pedala gasa, vazduh ulazi direktno u usis.
            Sav vazduh mora ulaziti ispred ler motora, nikako iza.
            • Valent Vudriga
              • 02.04.2005
              • 2778
              • USA
              Samo "MALO".
              • Robi81
                • 27.06.2006
                • 20
                • Nish
                Dora jel mozes da mi kazes koje je resenje najbolje???Sta je tu potrebno uraditi...Hvala ti...
                  Pa rekao sam ti, onu T račvu treba izbaciti i premestiti ispred ler motora, onog što si obeležio. Izmedju njega i filtera za vazduh.
                  • Robi81
                    • 27.06.2006
                    • 20
                    • Nish
                    #24
                    Dora castim te ako prolazis kroz Nis...ja sam preko puta elektrodistribucije Robi...bice predstavnistvo za... neku firmu videcemo koju jos uvek je tu zubna ordinacija...
                    • Robi81
                      • 27.06.2006
                      • 20
                      • Nish
                      #25
                      Dora imam sledeci problem, posto je kuciste lerventila jako spojeno sa kutijom filtera za vazduh prakticno se ne moze ubaciti nista izmedju
                      1.E sad da li je bezbedno povezati crevo sa miksera direktno na kutiju filtera a T izbaciti...
                      2.Samo ustopati crevo koje ide sa miksera i potpuno izbaciti T..
                      .I jos jedno bezbedonosno (laicko) pitanje sa ovakvim by-passom(pitanje1): Da li se moze desiti da se gas koji ide iz creva iz miksera upali varnicom lerdizne (da li lerdizna (ima unutar klip-cilindar koji radi pod dovoljnom frekvencijom) moze odati varnicu da izazove eksploziju???)
                      PITANJE 1 SLIKA
                      PITANJE 2 SLIKA
                        2 ne dolazi u obzir a 1 se rešava umetkom koji je za Forda predvidjen. Umesto Tračve postoji jedan "mali mikser" koji se stavi izmedju kućišta filtera i ler motora pa na njega dodje cev od gasa.
                        Pljosnata pločica oblika kao što je deo ler motora koji naleže na filter, kao odstojnik samo kroz njega prolazi gas.
                        • Robi81
                          • 27.06.2006
                          • 20
                          • Nish
                          #27
                          Narucio bi taj deo od vas a ako nema onda mi kazi da li ima negde slika da po njoj napravim deo sa nekim majstorom ako je od metala...
                          • Robi81
                            • 27.06.2006
                            • 20
                            • Nish
                            #28
                            Ili mi kazi da li taj mikser ima unutra ono kao gorionik one rupice i to da znam...jer ako nema nije problem da mi precizni mehanicar napravi...
                            samo jos neznam kako odvojiti kuciste filtera od kucista lergasa jer je spojeno na toploti i prakticno je izgubljena povrsina naleganja???
                              Pa nije zakonom propisano da taj lermotor mora tu stajati. Može da se odvoji od filtera pa da se spoji gumenim crevom a onaj T komad se stavi ispred njega na to crevo..
                              Ovako otprilike izgleda taj dodatak za Ford Sieru...
                              • Robi81
                                • 27.06.2006
                                • 20
                                • Nish
                                #30
                                Interesantno ovo se oduzilo mnogo mnogo...
                                To crevo su spojili sa kutijom od filter vazduha...sto je dovelo do sledeceg auto vise ne pravi velike brojeve obrtaja ALI se gasi nonstop (nema dovoljan broj obrtaja.
                                Sto mi se NIKAD nije desavalo...
                                Ponekad i uspe da se ne ugasi (dok stoji) ali radi na 600-700 o/min a radio je na 1000.
                                Pozdrav ljudi ja evo vec svaku noc sanjam lergas,majstore,svecice,kablove,podizacemotora,ulj e ali i gremline.
