Imam problem sa pasatom,imam ga vec 4 godine i ovo je prvi put da se ovo desava.Auto ne reaguje kako treba na pritisak papucice za gas,pri pritisku,ne daje gas odmah i auto ide kao penzioner,a posle 10 ak sekundi propusti i zalepi me za sedista.Promenjen ventil do turbine,protokomer,ociscene lopatice na turbini, ali problem ostaje,jednostavno prihvata gas kad on hoce.Na dijagnostici pokazuje kvar pod imenom p 1557 overload regulation pressure out of range.Zahvalan sam na svakoj pomoci,jer vise nemam pojma sta raditi.
WV passat 1.9 tdi b5.5 Problem
VW passat 1.9 tdi problem
Fuel pressure sensor circuit?Originally posted by nesaparty View PostNa dijagnostici pokazuje kvar pod imenom p 1557 overload regulation pressure out of range.
Trebalo bi, da dijagnostika pokazuje: prevelik pritisak, pad pritiska, ili brljanje senzora.
Ispitivanje obaviti u više brzina. Merenje otpornosti senzora nije dozvoljeno, jer postoji opasnost od oštećenja (destrukcije)!
Moguci problem i sa lazlokanim prikljuckom vakuma na tandem pumpi ili u spoju vakum creva na pozarnom zidu.Htedoh reci,da se proveri i ima li dovoljno vakuma u sistemu upravljanja rada turbine.Nakaciti manometar vakuma i meriti,na leru i pod gasom...
Franjo,
Dijagnostika savrseno jasno kaze da magnetni ventil regulacije punjenja turbine izlazi iz dozvoljenog podrucja rada,odnosno da ulazi u zabranjeno podrucje otvorenosti ili zatvorenosti.U ovom slucaju on je otvoren maksimalno,ali turbina ne uspeva da ostvari potrebni pritisak,pa nema ni performansi....sta moze videti skenerom u voznji?...nista vise od toga da tad zaista fali pritiska... Sto fali?Mora se vizuelno pogledati da li neposredno po paljenju pneumatski ventil na turbini povuce dovoljno u vis i dovoljno brzo lopatice promenljive geometrije.Ako nesto od toga nema,mora se izmeriti vakum u sistemu ili bar pokusati pipanjem utvrditi gde curi.
Receno je da je turbina ciscena i da je magnetni ventil menjan,..to onda da izuzmemo,kao moguci problem
Da je skener prijavio nedovoljan pritisak u****,onda bi to znacilo da mu u svim rezimima fali pritiska,ali posto ga u visim obrtajima ima dovoljno ,uz dosada opisano,rekao bih da tu ipak fali samo vakuma.
Neko pali auto a ti gledas u osovinicu promenljive geometrije na turbini.Od momenta kada je upalio motor za 2,najvise 3 sekunde,ta osovinica mora krenuti na gore(uvlaci je pneumatski ventil),i pomeriti se za oko 2cmMora se vizuelno pogledati da li neposredno po paljenju pneumatski ventil na turbini povuce dovoljno u vis i dovoljno brzo lopatice promenljive geometrije
a receno je i gde je najcesci problem.Ako nesto od toga nema,mora se izmeriti vakum u sistemu ili bar pokusati pipanjem utvrditi gde curi.
Ali ovo ce sve da padne u vodu ako nesto ipak nije u redu sa turbinom ili el.magnetnim ventilomMoguci problem i sa lazlokanim prikljuckom vakuma na tandem pumpi ili u spoju vakum creva na pozarnom zidu
