Problem raskrsnica kod nas, u PO.
  • Cika Sima
    • 21.02.2012
    • 38
    Odg: Re: Problem raskrsnica kod nas, u PO.
    Od svih vozila koje mora propustiti i jedan i drugi ima samo jedno a to je 1 a posle ko se snašo snašo
    Ako bi se bukvalno prevelo, ko prvi zagazi na glavni drum ima prednost jer onaj drugi mora propustiti svako vozilo koje je na glavnom drumu
    U slučaju sudara 1 i 2 ili 1 i 3 jasno je ko je kriva u slučaju sudara 2 i 3 tipujem da bi čika policajac pokaza okrivljenom znak stop sa rečim trebao si da staneš.
    Da bi se vozilo "nalazilo" na glavnom putu, to znaci da mora celo vozilo da se nalazi na glavnom putu. Ako se desi udes i tebi je jedan tocak ostao na sporednom putu, kriv si. Znaci ne vazi ono da ko prvi kroci na put ima prednost. Nego ko prvi ceo predje na glavni put ima prednost. U ovom slucaju STOP i obrnuti trougao ima istu vaznost, a STOP je tu samo zbog losije preglednosti. Znaci 1 pa 3 pa 2 popravilu desne strane..
      3. ide poslednji jer ima znak obavezno zaustavljanje i propustanje vozila sa pravom prvenstva a 2. ima znak koji oznacava blizinu raskrsnice na kojoj mora da ustupi pravo prvenstva vozilima koja se krecu po putu na koji on nailazi.
      • b_samardzic
        • 02.04.2005
        • 1557
        Odg: Problem raskrsnica kod nas, u PO.
        Ajde sad ovi sto kazu da se znakovi ne citaju od pozadi jedno pitanje!
        Kako ce vozac br 3 da zna koji znak ima vozac br 2?
        Po vama nezna i mora da ceka, a isto tako po vama i vozac br 2 mora da ceka vozaca br 3 jer nezna koji znak on ima.
        Zar vam ta ideologija nije glupa?
          3. mora da se zaustavi u svakom slucaju, cak i kad nema nikoga na putu. 2. ne mora.
          • Cika Sima
            • 21.02.2012
            • 38
            3 mora da se zaustavi a 2 mora takodje da bi propustio 3, jer mu 3 dolazi sa desne strane i ima prednost.
            I obrnuti trougao i STOP kazuju da nailazis na put sa prvenstvom prolaza, s tom razlikom da kod STOP-a moras da stanes a kod obrnutog trougla ne moras pod uslovom da na putu sa prvenstvom prolaza nema vozila. A ovde ih ima.
            STOP nije jaci od obrnutog trougla! Jednaki su po vaznosti. To znaci da su ti putevi iste vaznosti, a tada vazi pravo prvenstva vozila koja nailaze sa sa desne strane.
            • nijebitno
              • 14.03.2006
              • 629
              • Modrica
              #36
              Nije pitanje da li ja gledam znakove od pozadi vec zakon, a on uredjuje prvenstvo prolaza. Hajde Vi koji ste pametniji nadjite clan po kojem se gledaju znakovi od pozadi. Ako mislite da je glup probajte prepraviti par clanova pa postavite rjesenje ovdje da ga malo analiziramo.
              • MagicMaster
                • 22.01.2011
                • 77
                • Požarevac
                #37
                Znakovi i jesu oblika takvih kakvih jesu, da bi i otpozadi mogao da ga prokljuviš. STO je samo jedan. Obrnuti trougao je samo jedan. I romb je samo jedan .... iz tog razloga nisu okrugli ni četvrtasti .... Šta je sprečavalo izumitelje znakova recimo da napišu STOP na okruglom znaku? Ili da žut krug ubace u belu traku na okruglom znaku? Ništa. Ali bi onda od pozadi bili svi isti ....
                Mislite o tome ....
                • MagicMaster
                  • 22.01.2011
                  • 77
                  • Požarevac
                  #38
                  Baš TA raskrsnica ...
                  Fudbalska reprezentacija Maroka pobedila je Haiti rezultatom 4:2 u poslednjem kolu grupe C Svetskog prvenstva. Iako je još ranije ostao
                  Baš ta raskrsnica ....
                  • TECA
                    • 14.10.2007
                    • 2355
                    • Oz
                    #39
                    Samardzicu,raskrsnica ne moze biti kao sto je postavljena...Jedino vozilo br 1 ima pravilno postavljene saobracajne znake!Vozilo br 3 ima znak prvenstva prolaza,pa posle nekoliko metara zaustavnu liniju(prosto nemoguce da je tako u realnosti).Horizantalnu zaustavnu liniju, moze ponistiti saobracajni znak ako je iznad nje ili pored,semafor ili saobracajac..Sto znaci da vozilo 3,posle znaka prvenstva,a ja vidim da je na slici tako,nailazi na zaustavnu liniju.... ,to u odsustvu nekog vertikalnog znaka iznad nje,znaci,da vise nema prvenstvo vec STOP....
                    Gledano ovako sa slike,vozilo 1 ima prednost u odnosu na ostale pa bilo da ide pravo ili desno...dvojka ide posle,jedino ako vidi da 1 ide desno,moze uporedo, onda 4 pa 3.Vozilo 1 bi eventualno propustilo neko peto vozilo koje se zateklo u raskrsnici.Komplikovano jeste i ne bih vise da tupim.
