ok , da bi se unustio dizel motor , sta treba sipati u rezervoar a da netreba u velikoj kolicini , na primer , sto neki kazu da se secer sipa u rezervoar i motor ce zaribati , sta moze lose da utice na dizel motore ???
kako unistiti dizel motor
Re: kako unistiti dizel motor
Probali su to Mythbusters-i.U rezervoar V8 motora sipali kojekakve gluposti,izmedju ostalog i secer i nista,motor radio i dalje bez primetnih problema.Tek kada su mu u ulje sipali izbeljivac za rublje tada je poceo da dimi dok nije prolupaoOriginally posted by SAAB PoWeRsto neki kazu da se secer sipa u rezervoar i motor ce zaribati ,
Shecer = c6h12o24 u jednostavnoj formuli... nadji mi odakle karamela?
Na temperaturi sagorevanja u SUS motoru ima samo da prashi koks malo vishe i nista drugo.Att mäta är att veta...to measure is to know...meriti je znati..
Mali OFF (ali kad smo kod Mythbusters-a i tog testa)
Izmedju ostalog, na tom V8, posle mnogih testova, probusli su hladnjak i proverili da li jajetom mogu da ga poprave tj. da zapuse tu rupu i verovali ili ne, uspeli su
Tako da ako vam se probusi hladnjak, sunete jedno sveze jaje u njega i mozete bez problema do servisa
What is the sound of shit happening?
