Pa ipak je samo dva ovaj I4 od 1.6 i V6 od 1845cc, ova dva su samo fabricki stavljana(stock) ovo ostalo sve moze ali nije bilo, pise ti gore SWAP options, znaci sta sve moze da se izmenja ako hoces stim sto su oni sa desne strane teski za izmenu(citaj treba cudo stvari da se odradi).
BPD-T ILI KL-ZE KOJI JE BOLJI MOTOR
da bi shvatio koliki je posao jedan swap reci cu ti samo jedan slucaj:
sa 1,8l v6 se islo na 2,5l v6...svako je rekao da je to posao laganica jer pase sve shaf na shaf...jeste al moj kur
auto je mx3..
ja sam prodao decku ono sto je bilo pod obavezno posle se ispostavilo sta jos nije kompatibilno.
prodato u setu sa motorom:
benzinska pumpa
kablovi od ecu do motora i propratna elektronika
ecu
ispostavilo se da nije kompatibilno:
moj razvodnik paljenja(jer se koristi njegov ecu,sa njegovim razvodnikom je upaljen i vozi se)
zamajac
alanser
njegovi kablovi ne mogu na ecu koji je dobio uz motor...
i ko zna sta jos ,to znaju vocko i taj momak bolje..znaci osnovni swap koji je svugde okarakterisan kao "lagan"za izvesti.
e sada koji je bolji po performansama,trenutne performanse su malo u korist turbaka,mada ne mora da znaci,v6 je odlicna osnova za svako dalje tjuniranje..da li tipa napredniji atmo tjuning ili tipa nadpunjenje bilo turbom bilo kompresorom,tu je na tvoju zalost
v6 svugde u prednosti zbog mnogo boljeg dizajna,kvaliteta i izdrzljivosti..
ja i ne mogu da ti dam nepristasan odgovor jer sam 4 godine UZIVAO u jednom KL_ZE motoru.sada imam isti auto nazalost sa KL-de motorom ,ali poucen razlikama i jednog i drugog,i prednostima i manama,imam nameru i ona se polako ostvaruje da napravim hibrid ta dva motora,sa pokusajem zadrzavanja samo prednosti od oba tipa.
jednostavno volim kada pocne da "peva"...ne mora da kida,lomi meni je bitno da ide,ne treba mi teatralnost,ili kako rece Sara Nijagara iz crtaca CHarlie Brown-Govori tiho i nosi psa sa sobom!"I am a rotorhead stuck with pistons for the moment. Its killin me."
No ROTOR no MOTOR...
Miki je lepo rekao, zato na onom spisku motora stoji, samo ta dva su fabricka ugradnja, a na to je mislio Vocko kad je pisao gore, da su ostali teski za ugradnju, uostalom imas ovde na forumu coveka koji je stavio SAAB motor u BMW sasiju, znaci sve moze samo je pitanje para i vemena.
A ja bi isto pre ovaj V6 KL-ZE nego turbo I4, trajace duze performanse su slicne(snaga) istina drugacije se voze, ali moze i na KL-ZE turbo
Ovde je Ford probe, ali motor je taj
a ovo tebi treba, prava stvar
