koliko dugo bi grejac trebao da ima napon ? konstantan ili odredjeni vremenski period ?
LandiRenzo LCS
Ova sonda koju imam je nova, kupljena pre mesec dana. ( to sto ne radi sigurno nije zbog starosti ili kraceg radnog veka)
Sa jednom zicom je znatno jeftinija od ostalih sa vise zica.
Za ovo za sta meni treba, savrseno ce posluziti i ta sa jednom zicom.
Nisam znao da su takve cene kod vas. Ovde je kontra. Sta li si dobio kad nece da radi? Ako kod tvog auta nije originalna sa jednom zicom onda je mozda greska sto sonda nije na pravom mestu. Sonde sa jednom zicom su UVEK smestene jako blizu izduvnih ventila gde je temperatura znatno visa nego nize prema cat-u. Ne nadaj se da ce i jedna ispravna sonda da radi kako treba ako nije dobro ugrejana. Mozda si se nesto drugo zbunio oko podesavanja.
@alfaskorpion
Napon napajanja sonde je konstantan. Sonda sama regulise struju koju uzima za grejanje i ona zavisi od trenutne temperature sonde. Nemamo mi sa tim nista i ne postoji nikakva spoljna regulacija u vidu timer-a, termostata ili slicno.
To je onda lagan posao da se prikljuci i grejac jer je kao sto kazes takva sonda mnogo bolja, ali u ovom slucaju mislim da je njemu sonda na kobri bas kod sastava sa izduvnom granom (tj. tako je kod mog drugara na e30 325 86god i on ima sondu sa cetiri zice) ako je tu trebalo bi da se zagreje brzo i ona bez grejaca.
Re: LandiRenzo LCS
Ajde da ne otvaram novu temu i ne objasnjavam sta vozim i sta sam radio ( mada kog mrzi da cita, BMW 318i, M40, Landirenzo vakuumski uredjaj, ugradjen LCS naknadno), imam jedan problem, sa prekidacem. Prekidac je za LCS Landirenzo VO5, automatski prebacuje na oko 2500 obrtaja, ali kad sam ga jutros (ne znam ni ja sto) prebacio na polozaj za benzin dok je radio na benzin ( nadam se da shvatate), tako je i ostao, dakle svetli samo zuta lampica i nece nikako da se prebaci da bude u rezimu za plin,
Sta mu je?
Re: LandiRenzo LCS
A nemožeš ima ga dostaAko nije crkao prekidač što se dešava, proveri žicu koja daje signal obrtaja, možda ne zna da si upalio auto, mada bi svakako trebalo da prebacuje pod kontaktom na automatiku. Nemam pojma ali da nešto odgovorim da ti bude lakše
Re: LandiRenzo LCS
Treba prvo da setuješ "Fuel switch type" kao "with level gauge".
Tipična greška, kada ECU ne prepoznaje prekidač.
Drugo, dok ne rešiš sondu, možeš brzo da podesiš rad na gas menjajući vrednost otvorenosti aktuatora pod opcijom CAR CONFIGURATION MENU>Optional configuration 1>Optional default lock(ukljuciti). Zatim se menja vrednost DEFAULT LOCK VALUE ručno i pritiskom na "ENTER" posle svake promene. Ova funkcija služi da "zaključa" aktuator kada sonda ne radi (u=0,47V).
Povećanjem ili smanjivanjem vrednosti klip aktuatora će biti više ili manje otvoren (kao slavina) i neće menjati položaj dok god sonda ne radi.Ako sonda nekim čudom proradi, u odnosu na default vrednost klip će se otvarati u opsegu od +-25 koraka (npr default lock value je 73, minimum je 73-25=48 a maksimum je 73+25=98).
Ako sonda proradi, onda ćeš raditi kako je napisao Ivan: zagrejan motor, default lock isključen, 3000 obrtaja dok se na displeju ne stabilizuje vrednost DEFAULT (npr 125). Zatim na leru podesiš isprivač da ACTUATOR pokazuje vrednost što bližu DEFAULT vrednosti.
I to ti je to, pun gas i polako!!!Bolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...
Re: LandiRenzo LCS
Slutim da mi je prekidac vrisnuo, a dok to valjano ne proverim, problem sam resio tako sto sam vratio stari prekidac bez LCS-a i povezao staru instalaciju i radi kao nekad.
A kad se smislim kako da resim problem sa lambda sondom, onda idem natrag u laboratoriju....zasad radi
Re: LandiRenzo LCS
Dok si u laboratoriji, proveri kabliovski snop(4 žice-crvena i crna su napajanje a bela i plava/braon su komunikacijske) koji vodi od prekidača do kontrolera. Moguće je da je u prekidu bela ili plava/braon žica.Drugi problem može da bude prekidač i treći problem može da bude kontroler.
Ako braon žica nije dobro vezana na izvor impulsa a sve ostalo je u redu, pritiskom na taster prekidača on menja radne režime(benzin-standby) ali ne prebacuje na gas.
Pozdrav i napiši šta si uradio.Bolje peške u švaleraciju nego Mercedesom na posao...
Re: LandiRenzo LCS
Nisam vise u laboratoriji
Vratio sam stari prekidac i potrebnu instalaciju, i tako ce da ostane dok ne otopli.....nekom prilikom cu opet da se pozabavim time, pa cu da probam i ovo tvoje, pa se onda javljam
Odg: LandiRenzo LCS
Pozrav drugariDa neotvaram novu temu slican je uredjaj.
Kojim interfejsom i softverom se moze uraditi podesavanje na landi renzo lambda control sistemu A/1 - v05?Last edited by viloticsabac; 16.03.2012, 01:29.
