Potrosnja plina
    ako je OHC onda ima hidraulicne i oni se nesteluju
    ako je OHV onda se steluju 0.15mm usisni i 0.25mm izduvni "na vrujte"
    svetjice na 1200 OHC su NGK BPR6ES zazor 0.8 mm , smanjis na 0.7 mm i montiras.
    nemoj da diras sraf za stelovanje ,jer ako je bio nastelovan da trosi 8,5 nemoj da ga diras ..jer nije mogao sam da se odvrne ili zavrne
    odrzavaj i vozi .. nemoj da brines dali trosi 8,5 ili 9,5 litara..
    sve je to ekonomicna voznja ..moj ti je savet..
    jer ako krenes sve da menjas i razdesavas i pomeras i svako da ti prchka ...bitje ti skupa rabota .
    • Stex
      • 26.03.2008
      • 130
      • Mladenovac
      #32
      heh nisam nista odvrtao ili zavrtao.Zamenicu filter za vazduh svecice i kablove. Pa cemo onda videti kakva je potrosnja
      • Plinadzija
        • 29.07.2008
        • 1514
        • Paracin
        #33
        Kako to mislis da promeni filter za vazduh i da ne steluje smesu? Nista nije dobio osim novog filtera. hehehe Pa mora da steluje smesu.
        A ovo oko 8,5 i 9,5 se slazem, to je brajko moj 50 dinara razlike na 100km. ako je to toliki problem ja cu da ti dodam hehehehe
        • error
          • 28.03.2008
          • 175
          jel ide bolje sa tim sundjerom? ide. znaci tvoj motor pati od siromasne smese. ako sa stavljenim sundjerom auto bolje prima gas ne mora da znaci da je i usao u bogatu smesu. moze da bude i to da si na taj nacin "zabo" odgovarajucu proporciju vazduha i plina. moze se desiti da ce se potrosnja povecati a isto tako i da ce se vratiti u normalu.
          znaci pravac na stelovanje kod majstora
          https://t.me/pump_upp
          • Stex
            • 26.03.2008
            • 130
            • Mladenovac
            #35
            Ide mnogo bolje sa sudjerom.Moram da zamenim sve ovo pa na stelovanje.
            Znaci kada sam stavio taj sundjer potrosnja se povecala?
              da . promenim filter i posle nestelujem smesu ..,mozda sam nekad posle promene filtera eventualno "pipnuo" ler gas ,ali da prestelavam sve ..ne.
              to jedino u slucaju kad je predhodni filter bio zacepljen i prljav mnogo.
              i ajd da prikazem to ovako :
              on je imao chist filter za vazduh i sve je bilo lepo podeseno , i kako se filter vremenom zapushavao tako je motor vishe vukao Gasa a manje vazduha,sve dok to nije postalo primetno (razlika u potrosnji) . stavljanjem ponovo novog filtera,svi parametri i odnosi vazduh:gas se vratjaju na pocetni odnos,znaci potrosnja opet ista...
              ako je bilo sta drugo dotrajalo,crklo,probija (mislim na struju prevashodno)..zasto bi opet "dzaro" sraf za smeshu?
              kazem ja sam moj auto podesio pre 4 godine... promenio sam svetjice jednom i filter vazduha 3 puta, i nisam nijednom "pipnuo" sraf za stelovanje Gasa.
              • error
                • 28.03.2008
                • 175
                da ali njegov auto ima manjak plina. ti si imao visak
                • #38
                  eto,jel` vi` sad` jasno kakve sve ideje imaju "musterije"
                  • Stex
                    • 26.03.2008
                    • 130
                    • Mladenovac
                    #39
                    Da ima manjak.Kako to da resim?
                    • error
                      • 28.03.2008
                      • 175
                      rekao sam ti vec...
                      prepusti to majstoru
                      • Stex
                        • 26.03.2008
                        • 130
                        • Mladenovac
                        #41
                        rekao sam ti vec...
                        Ma ovde nema pravih majstora.Ima samo onih koji samo znaju da te zajebu i nemaj pojma ni oni sta rade.Moram da nadjem nekog dobrog koji zna nesto da uradi.A ne kao ovi ja oteram on mi odvrne zavrne onaj ventil sto ide od onog rasprsivaca do karburatora i kaze to je to,a ono sve ostalo isto.
                          #42
                          Podesavanje se poremeti zamenom filtera vazduha ako taj filter nije dobrog kvaliteta tj. ako je previse porozan (redak). To zna da proceni iskusan majstor kao i da podesi kako valja i to sve za par minuta i veoma jevtino.
                          Ja ti preporucujem da ides kod onoga ko te je ucio da "probas" za sundjerom jer je verovatno to "pravi strucnjak".
                          Ne sumnjam uopste da tako eksperimentise i sa svojim autom ako vozi na gas i da je "sigurno" smanjio potrosnju. cccc
                          • Stex
                            • 26.03.2008
                            • 130
                            • Mladenovac
                            #43
                            heh to sam ja sam smislio sa sundjerom
                              Heh, biće od tebe jednom dobar majstor Poslušaj šta ti je napisao ZoranBG...
                              • Plinadzija
                                • 29.07.2008
                                • 1514
                                • Paracin
                                #45
                                Neces sad valjda i ti da tvrdis da ne treba da se steluje smesa posle promene filtera za vazduh?????
                                Moje iskustvo kaze da svaki prosecan i natprosecan mehanicar prvo cacka stel sraf za smesu gasa....
