LPG AC Stag USB Data Kabel - Uradi Sam
  • hirurg83
    • 26.02.2014
    • 398
    • Banjaluka
    • VW Jetta
    #76
    Vidi ovako. Stag kaze u svom upustvu da pritisak bude 1b
    1.27 je malo previse. Obicno majstori stave izmedju 1.1 do 1.2b. Kod mene je 1b i nemam problema.
    Malo ti je linija mnozioca visoko. Obicno ona treba xa startuje oko 1.2 pa da ide dole.
    • Miki10
      • 19.03.2018
      • 37
      • Mostar
      • Golf 4, Peugeot 308
      #77
      Smanjio sam mnozilac ali mi se povecalo vrijeme ubrizgavanja plinskih dizni. Kako mogu uticati na smanjenje potrosnje.
      • hirurg83
        • 26.02.2014
        • 398
        • Banjaluka
        • VW Jetta
        #78
        Jesi li smanjivao pritisak. Trebalo je da smanjis pritisak pa onda uradis autokalibraciju. Pa onda stelujes
        • Miki10
          • 19.03.2018
          • 37
          • Mostar
          #79
          Nisam, pritisak se smanjuje na reduktoru mehanickim putem(vijak na sredini) ili... Prilikom vrsenja autokakibracije koliko je potrebno vozati na benzinu odnosno plinu.
          • hirurg83
            • 26.02.2014
            • 398
            • Banjaluka
            • VW Jetta
            #80
            Inbus 4 na isparivacu. Naravno na radnoj temperaturi. Dakle da je zagrijan auto na 90
            Imas kad si u mapi, imas mapu gdje au sve plave kockei gdje su sve zelene. Vozis auto na benzinu u svim režimima voznje. Dakle da ima brda, da ima otvorene i gradske voznje. I onda to sve ponovis i na plin. Ima vec objasnili ovde vise puta. Dakle bitno da ne cepas auto da on iscrta mapu vec da vozis kako uvjek vozis. Nekih 50km dovoljno.
            • Miki10
              • 19.03.2018
              • 37
              • Mostar
              #81
              Interesuje me da li se sa USB konektorom pl2303 moze povezati brc uredjaj sa laptopom tj. programom za brc. Nevazno sto dzek nije isti.
              • PPZ
                • 31.01.2009
                • 167
                • Atina, Grcka
                #82
                Ne može.Taj interfejs radi sa naponima 3.3V, a potreban je interfejs koji podržava 5V TTL.
                Sent from my Mi A1 using Tapatalk
                • Miki10
                  • 19.03.2018
                  • 37
                  • Mostar
                  #83
                  Ja imam pl2303ta na ploci ima izlaz sa naponom od 3.3V kao i 5V. Za Ac stag sam vezao izlaze txd,rxd i gnd. I moze se koristiti na jos nekim plinskim sistemima.
                  • PPZ
                    • 31.01.2009
                    • 167
                    • Atina, Grcka
                    #84
                    Onda logično radi...
                    • PPZ
                      • 31.01.2009
                      • 167
                      • Atina, Grcka
                      #85
                      Nene, plinski ECU ima napajanje za interfejs ali 12V.
                      Znaci, treba ti stabilizator napona.
                      Ako koristis eksterno napajanje, bateriju recimo, masa mora biti zajednicka.
                      Znaci GND, RX, TX.
                      • r011
                        • 30.10.2019
                        • 4
                        • Alfa 166 2.0 turbo
                        #86
                        Posle pravljenja wifi konekcije(koja nije radila stabilno) i problema sa stag 300-6 plus(otvarao je plinske dizne a nije gasio benzin) i otvaranja zbog popravke pogledao sam i konekciju za dijagnosiku.Kao sto je vec pomenuto ranije na ovoj temi rx tx su 5v a mali dodatak informacijama je sledeci:
                        1.Tx je spojen preko otpornika i ima zastitna dioda tako da atmega64 ne moze da izgori ukoliko se greskom dovede napon sa rs232
                        2.Rx je isto spojen preko otpornika i ima zastitnu diodu sa tom razlikom sto je na vodu i kondenzator male vrednosti da bi otklonio eventualne sumove i mozda zbog bootloadera
                        3.Ako imate problem sa bilo kojim usb to uart modulom probajte na napajanje modula da zalemite kondenzator zbog gore pomenutog kondenzatora koji jako malo opterecuje promenu stanja na rx
                        • PPZ
                          • 31.01.2009
                          • 167
                          • Atina, Grcka
                          #87
                          E sad je pravo pitanje kako prepraviti BT modul koji daje 3.3V tako da daje izlazne signale 5V....
                          Послато са Mi A1 помоћу Тапатока
                          • r011
                            • 30.10.2019
                            • 4
                            #88
                            Naj lakse resenje koje radi
                            • PPZ
                              • 31.01.2009
                              • 167
                              • Atina, Grcka
                              #89
                              E to mi treba! Hvala!
                              • r011
                                • 30.10.2019
                                • 4
                                #90
                                Obavezno na plocicu gde kacis +5 v stavi 1uf ili vise,probacu i da izdupliram tx vod prema Stagu.Ja sam napravio na wifi zato sto kacim vise stvari(stag,moj programator,jos neka ocitavanja sa motora) u isto vreme sto nije moguce sa bluetooth.
                                Drago mi je sto sam pomogao
