lovato ogromna potrosnja
  • ad26ki
    • 22.12.2010
    • 66
    • Subotica
    #61
    Re: lovato ogromna potrosnja
    Da li je normalno da se na gasu ,dok je motor hladan da se smanje obrtaji tako da se trese ali se ne gasi ali dobro vuce,a kad se malo ugrije onda dobro radi i na leru?!
      Svaki motor koji ima mali ler dok je hladan će se tresti. Na benzinu će se eventualno i ugasiti a na plinu može da opstane zbog različitog agregatnog stanja oba goriva. Ako imaš mikser, neispravan ti je saug kojim se reguliše ler dok je hladan motor.
      • ad26ki
        • 22.12.2010
        • 66
        • Subotica
        #63
        Na benzinu lepo radi i nema sauga vec ler motor koji se pokazao do sada da je ispravan.Da li moze biti problem do isparivaca ili je ipak nesto drugo !?
          I ler motor je saug, ECU ga masira tako da održi ler, ako ne može da održi normalan ler znači da je problem sa gorivom, ima ga više ili manje, zavisi. Treba verovatno bolje podesiti gas a sa druge strane hladan isparivač ne radi u baš najboljem režimu.
          • ad26ki
            • 22.12.2010
            • 66
            • Subotica
            #65
            Danas sam rastavio isparivac i zamenio membrane. Sam isparivac iznutra nije bio nesto posebno prljav naprotiv bio je dosta cist.Membrane nisu bile pokidane ili probusene,samo je membrana tecne faze poprilicno kruta i ima par pukotina u sebi ali nije prokinuta.Sad cu videti da li ce biti promena u potrosnji ,pa se javim.
            • ad26ki
              • 22.12.2010
              • 66
              • Subotica
              #66
              Interesuje me zasto na gasu kada je hladan motor , step motor ne podize obrtaje na leru nego se ceo auto trese koliko su mali obrtaji i nemiran rad motora.Na benzinu perfektno radi.
                • legenda
                  • 28.03.2009
                  • 1345
                  Zameni step motor,ne podize na 1300rpm kad je motor hladan
                  • ad26ki
                    • 22.12.2010
                    • 66
                    • Subotica
                    #69
                    Da li problem svega ovoga prizilazi iz toga sto nije ugradjen emulator nego dva releja koja iskljucuju diznu za benzin i ukjucuju rad el.magnetnog ventila na filteru gasa i isparivacu? Ili je to tako dobro? Mada mi se cini da ler motor na gasu ne radi, ali opet kada se motor donekle ugrije onda lepo radi na gasu.
                      • ad26ki
                        • 22.12.2010
                        • 66
                        • Subotica
                        #71
                        Hvala na iscrpnom odgovoru!
                          Nemože bolje....
                          • ad26ki
                            • 22.12.2010
                            • 66
                            • Subotica
                            #73
                            Ubrzo posle zadnjeg mog javljanja sam zamenuo membrane na isparivacu i gumice na klackalicama i za sad jos ne znam kolika je potrosnja,jer nisam jos istrosio gas koji sam tad tankirao.Nego od kada sam zamenuo membrane, kada sa benzina prebacim na gas motor se ugasi,nema onaj lep prelazak sa benzina na gas.Znaci prebacim na prekidacu na gas,tada zmiga zuta led lampica i kad malojace stisnem papucicu gasa tada se cuje relej da je prebacio ali ako odmah pustim papucicu gasa tada se auto ugasi.Posle toga ga lako mogu ponovo upaliti i sve je ok.E sad to je problem sa kojim mogu ziveti ako nema nekog resenja,medjutim ima druga stvar,upalim auto koji je vec ugrijan i krenem sa njim,on cima i dosta lose radi na gasu e sad stanem na prekidacu prebacim na benzin,tada motor podigne obrtaje na otprilike 3-3.5 hiljade tako drzi par sekundi i onda ih spusti na normalan ler gas e tada prebacim opet na gas i onda motor normalno radi ne trza i ne trese se na leru.Sve milina kako tada radi.Da li ima nego ideju ili konkretno zna sta je tu u pitanju.Isto se to desava ako motor zagrijrm u mestu na benzinu pa prebacim na gas i krenem.Unapred zahvaljujem za pomoc!
                            • GTX
                              • 13.09.2008
                              • 422
                              • Subotica
                              • Nexia 1.5 16v
                              #74
                              Posle zamene membrana sledi Dorino uputstvo iz prethodnog posta tj podesavanje smese
                              viewtopic.php?f=300&t=34146 ,mada je najbolje tj najpreciznije to uraditi pomocu gas analizatora ili AFR-a
                              • ad26ki
                                • 22.12.2010
                                • 66
                                • Subotica
                                #75
                                Pa naravno da sam odradio podesavanja.
