lovato ogromna potrosnja
  • GTX
    • 13.09.2008
    • 422
    • Subotica
    • Nexia 1.5 16v
    #76
    Re: lovato ogromna potrosnja
    Koliko sam shvatio,pre remonta isparivaca nisi imao taj problem.Znaci,ili podesavanje nije dobro ili je nesto sa isparivacem.Ja sam imao slican problem,smesa lera na gasu mi je bila siromasna.Dok je motor radio na benzinu (na leru) sve je bilo ok jer je ECU zapamtio te (ispravne) vrednosti,ali kad bih ga prebacio na gas,ponekad bi se motor gasio jer step motor nije stigao da odreaguje dovoljno brzo.Zato sam,izmedju ostalog otvorio ovu temu.
    tada motor podigne obrtaje na otprilike 3-3.5 hiljade tako drzi par sekundi
    Zbog ovoga sumnjam na siromasnu smesu i u tvom slucaju.Na gasu je "zedan",ali posto je obican venturi u pitanju,ne moze sam sebe da napoji,a hteo bi...Kad ga vratis na benzin,on onako zedan pocne da zaliva i obrtaji se dizu preterano.
    Probaj da ga palis odmah na gas da vidis da li ima poboljsanja.
    • ad26ki
      • 22.12.2010
      • 66
      • Subotica
      #77
      @GTX sve mi je jasno sta hoces da kazes,ali zasto posle kad opet vratim na gas radi normalno!?A sto se tice paljenja direktno na gas ,nisam nikad pokusao niti znam kako se to radi jer je sistem takav da pali na benzin i na odredjenim obrtajima prebaci na gas!
      • ad26ki
        • 22.12.2010
        • 66
        • Subotica
        #78
        U svakom slucaju sutra cu ponovo odraditi podesavanja po Dori-nom uputstvu!
        • GTX
          • 13.09.2008
          • 422
          • Subotica
          • Nexia 1.5 16v
          #79
          Takav je sistem i kod mene,ali postoji nacin startovanja na gas,zavisno od tipa prekidaca.
            Ako ti to kaže moraće te ubiti Pročitaj malo po forumu koje su posledice loše naštelovanog gasa za rad na benzinu, ima na stotine primera. Pohvalno je ili loše (kako kad) to što si uradio nešto sam. Nije dovoljno uraditi nešto bez ikakvog znanja uzdajući se u to kad ja pokvarim reći će mi šta da radim. Prvo se malo pročita uputstvo pa se onda nešto radi. Ako ne znaš da našteluješ gas, idi kod nekog ko zna.
            • GTX
              • 13.09.2008
              • 422
              • Subotica
              • Nexia 1.5 16v
              #81
              Ako ti treba preporuka,dacu ti broj telefona.Covek ce ti odraditi stelovanje sa analizatorom za 200-300 dinara.Meni nije uzeo ni dinara (stelovao sam po AFR-u pa sam otisao kod njega samo da prekontrolise i ispalo je da je bilo dobro).Mislim da radi u EuroGas-u,a popodne privatno kuci.
              • ad26ki
                • 22.12.2010
                • 66
                • Subotica
                #82
                Ja ne tvrdim da znam ,ali tako je radio i kada su ga nastelovali majstori sa aparatom(ne znam kako se zove taj instrument)!
                • ad26ki
                  • 22.12.2010
                  • 66
                  • Subotica
                  #83
                  Moze ,nikad nije na odmet!
                  • GTX
                    • 13.09.2008
                    • 422
                    • Subotica
                    • Nexia 1.5 16v
                    #84
                    Poslato na pp da ne nahebe covek (ne znam da li im je zabranjen rad na crnjaka)
                    • ad26ki
                      • 22.12.2010
                      • 66
                      • Subotica
                      #85
                      Hvala ,pa cu ovih dana navratiti do njega,pa javim sta je situacija.
                      • ad26ki
                        • 22.12.2010
                        • 66
                        • Subotica
                        #86
                        @GTX bio sam najzad neki dan kod coveka da mi nasteluje gas.Naravno uradio je i sad dobro ide auto,jos da se vidi potrosnja. Pokusao sam ti poslati poruku na pp ali nije uspelo ,ne znam zasto !? Pozdrav!
