Problemi s jutarnjim paljenjem kod PUNTA?!
    #46
    Cekaj Daka,
    Sredite tako da pali samo na gas i gotovo ako to moze. U principu bi trebao da pali bez problema na gas uvek. Sta se brines da li ili nece da pali na benzin. I ja palim samo na gas i sta mi fali. Jedino ako hoces da prodajes auto pa to nekom eventualnom kupcu moze da smeta. Problem jeste mozda tehnicki zanimljiv da se resi ali ne dobijas mnogo toga u principu. Koliko si izgubio do sada pokusavajuci da ga resis bez uspeha? Licno mislim da problem nema direktne veze sa gasom ili gasnom instalacijom.
    Kazes i sam da je sve bilo u redu godinu dana a sad ne valja. To lici da je problem sa benzinskim sistemom i to moguce zbog nedovoljnog koriscenja. To je cesto cena za jevtinu voznju na gas. Nije vredno to sve skupa tolike sekiracije.
      #47
      Originally posted by Daka
      Originally posted by IvanT
      Gresku na brizgacu ce ti prikazivati sve dok auto budes vozio na gas, jer je isti svako iskljucen, sve dok je auto na gasu.
      Ali auto je proban kad je paljen i dok je radio na benzin ,nismo ga prebacivali na gas kad smo ga palili!!
      Tvoj auto ima ECU, koji je relativno pametan i ima neku memoriju. Svaki put kada auto prebacis da radi na gas u memoriji ECUa ostaje greska da benzinski brizgac ne radi.
      Otuda se pojavljuje i greska pri ocitavanju dijagnostickih kodova.
      • Daka
        • 15.06.2005
        • 277
        • Subotica
        #48
        Ljudi evo opet JA,naravno nisam resio i dalje problem ali imam novih simptoma i mislim da cu u skorije vreme resiti problem. Naime auto i dalje palim(ako nece posle 3 sec.kresanja da upali na klasican nacin BENZIN-GAS)direkt na GAS pritiskom dugmeta pre davanja kontakt kljuca.Uspevam da ga upalim na gas ,ali kad ga upalim iz znatizelje ga odmah prebacim na benzin jer nije hteo da upali na benzin i auto pocinje da se gushi i gasi se.u sustini potrebno mu je neko vreme(isuse imam osecaj kao da vozim ZASTAVU)kao da "nagura" gorivo i kad kao "nagura" gorivo radi posle sve ok, i pali na klasiku posle benzin-gas.E sad sta vi mislite da li nema struju ili ne dobija benzin.imate li vi neko resenje.Majstor je gledao pritisak pumpe za gorivo(ako me majstor nije lagao),promenio sam MAP senzor i vidite u temi sta sam sve preduzeo,ali reesenje jos nisam nasao.... . Voleo bih Ivana T ako ima vremena da da neki odgovor i dal i misli da je do GAS instalacije problem (mislim elektronskog dela)?!?!!
          #49
          Jos samo jedno pitanje sa moje strane, pa onda i odgovor.
          Sta se desava sa lmbda sondom na tvom autu, s obzirom da je sistem bez lambda kontrole? Naravno dok auto radi na TNG.
          • Daka
            • 15.06.2005
            • 277
            • Subotica
            #50
            Ej,ja ni ne znam sta je ta LAMBDA niti znam gde je!?!!?
              #51
              Prati ovaj snop kablova i kada dodjes do izduvne grane primetices lambda sondu. U snopu postoji crna zica. Pogledaj da li je zica negde isecena, a ako jeste vidi sta se posle secenja desava.
              • Daka
                • 15.06.2005
                • 277
                • Subotica
                #52
                Sve cetri zice su ustekane u izduvnu granu( I TA CRNA)!!!
                  #53
                  Ma da Daka, to je normalno. Nego vidi dalje u instalaciji da li je negde crna zica secena.
                  • Daka
                    • 15.06.2005
                    • 277
                    • Subotica
                    #54
                    u omotu se nalaze sve cetri zice od pocetka do kraja(nisa video nikakve prekide),ali provericu jos jednom,sta ako je prekinuta crna zica?
                    • zeljan
                      • 02.06.2005
                      • 64
                      • palic
                      #55
                      sa zicom se nista ne desava nije secena,znam posto smo mi radili auto,inace da je do gasa odma bi se javila greska a ne posle skoro godinu dana
                      potpis nije po pravilima foruma
                      • Boki Ar
                        • 11.11.2004
                        • 2827
                        • Aranđelovac
                        • Vektra
                        #56
                        Punto
                        Ništa...sonda L nema veze sa hladnim startom.Nešto drugo to nije u redu,najpre greška u dovodu goriva-benzina,pošto na gas pali.
                          Ma jeste, ima da uradiš generalnu i da naduvaš gume...
                          Šala, šala, šala za obojicu
                          • Daka
                            • 15.06.2005
                            • 277
                            • Subotica
                            #58
                            ZELJANE mogu ja tebi u februaru kad odem na godisnji da ostavim auto na par dana, jer je sad to vec skoro normalna pojava da ne upali na benzin ujutro pa ti vidi onda sa onim tvojim elektricarom(mislim da je Gabika) jer nemam vise ZIVACA da idem kod ANUSSA ,kaze da ga majstori kostaju a nista ne urade!!?
                              #59
                              Daka,
                              Pali uvek na gas direktno da te jos ne izda i akumulator ako bude jaca zima. Za godinu dana verovatno nisi potrosio ni 20 litara benzina a sad ti je vazno da ti pali na benzin. Mislim.... Ja i ne znam da li mogu da upalim na benzin niti sam to probao osim kad nisam morao, pa zivim a i ne nervira me . Pa nisu oni blesavi sto su stavili to dugmence. Samo ces dzabe da das novac za nesto sto skoro i da ti ne treba i opet ce se ubrzo desiti ISTO jer MORAS da vozis znatno vise na benzin nego do sada a to kosta jos vise i niko to nece. E pa ne moze i jare i pare. To ti je takav sport. Preostaje ti ili da jedes cvarke (tvoje reci) za dorucak ili da eventualno sam naucis da odrzavas svoj auto sto i nije bas toliko tesko. Svi mi pokusavamo da ti pomognemo a ti trazis UPORNO NEKOG DRUGOG (majstora ili Boga) ne znam ni ja vise. Benzinski sistem ti je najverovatnije prljav od prljavog goriva ili ne voznje na benzin i to je sve. Ne moze prostije biti. Ja sam prvi sto ne volim da isprljam ruke ali se ponekad to mora a i isplati se takodje. Imas asistenciju desetina ljudi ovde a ti oklevas da zasuces rukave. Sta to nije u redu sa tobom? Daj bre, nije to tako tesko a ako moras da trcis stalno trazeci majstore za svaku sitnicu onda ti zaista nema pomoci. Setices se ovih reci kad te jednom bude ostavio auto na sred puta a ti ces samo da skrstis ruke i da places pored njega. To je sasvim realna stvar i vazi za sve nas i naravno i za one koji voze mnogo bolje i novije automobile. Ebiga, uhvatili smo se, ko nam je kriv. I na biciklu probusis gumu pa sednes u jarak i krpis. Sta drugo?
                              • Daka
                                • 15.06.2005
                                • 277
                                • Subotica
                                #60
                                DRANIX,
                                Potpuno si u pravu,ali meni jedino smeta to sto JA nemam 100% siguran auto koji me svako 4-to jutro nosi na posao 50 km udaljen od kuce tj.stana,i ne mogu sebi pruziti toliki komfor da ukoliko ne upali slucajno na GAS na ispod -15 c u 5 OOh ujutro, ostavim ga iza zgrade i odem nekim drugim prevoznim sredstvom JER ga NEMA, idu dva autobusa na tu stranu u toku dana i to kad mi ne treba, i nemam garazu da ga prikacim na punjac ako ga izverglam ko SIVONJA pa ono ko ga **** sad cu ga malo napuniti i reseno.Ne smeta to meni sto ja palim na GAS(na benzinu me jos nije nikad zajebao sve do pre 2 meseca kada je poceo da pravi probleme),samo se plasim da jedno jutro nece upaliti i sta onda?!Sto se tice odrzavanja vozila,menjam mu ulje i filtere sam,pregledam tecnosti redovno ali ne mogu ja popraviti nesto oko elektronike kad nemam ni alata ni znanja za sve to!!! Toliko sam osposobljen da dam donekle sam dijagnozu za auto i da procenim koliko je nesto hitno za popravku ili ne! Citao sam BOOSTOVE komentare i LIK mi deluje skroz razumno, nije to neko CHUDO i to verujem da se moze popraviti ali se ne oslanjam na neke MAGIJE i cudesa kako ce se mozda sam popraviti,ko tako misli taj stvarno nije normalan,a verujem da kod mene nije neka velika greska samo treba strpljenja, dobar majstor, i da ga navata zasto ujutro ne pali.Pre ovoga auta sam vozio JUGO FLORIDU i tamo sam imao problem da mi auto upali, ali se nakon 10-tak sekundi sam gasio,poslusao sam neke budale promenio AC pumpu( i nista) i na kraju sam ustanovio da imam CHEP u dovodu goriva tj crevu od rezervoara do AC pumpe i to smo probili sa kompresorom za vazduh i eto posle nikad problema vise!!Ali PUNTO nije FLORIDA i ne volim cackati kad ne znam a bogami i delovi su dosta skupi i da ih kupujem napamet bas mi ne ide u prilog!!! POZDRAV!
