Sekvencioni plin za 650 evra? Moze li to da valja za tolko?
  • TAZZ
    • 30.05.2005
    • 1409
    • NBGD,SERBIA
    #46
    OK...
    samo pitam...
    da ne bi tek sad prevrteo TURBO sa ovim cudom od MAPTUN-a...
    Posto puni oko 1.5-1.6...
      #47
      Nema uredjaja koji ce normalno raditi ili uopste raditi sa tolikim pritiskom, pogotovo ga nece biti za ispod 700E. Pisao sam vec negde opsirnije, da je maximum na nekih 1-1.2 bara. Sve preko toga je opasno po isparivac, prvenstveno.
      P.S. Ima ICOM ubrizgavanje tecnog gasa za oko 2000E, za 4 cilindra, a uz to i povecava snagu kod Turbo motora do 20%.
      • Flavio
        • 13.06.2006
        • 1926
        • 012 Centar
        • KaraWagon 1.4T.Spark
        #48
        @IvanT,ma laganica ... bitno da posle bude dobro/trajno !
        • TAZZ
          • 30.05.2005
          • 1409
          • NBGD,SERBIA
          #49
          Znaci...........iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........... .....
          Bez APC ventila...onda gura do 0.6... to moze i na venturi... znaci obican BOX...
          Kad cu da se zezam...
          MAPTUN poskidam restriktore.... i benzin...
          OK...
          Bez veze...
          LPG ne more na MAPTUN...
          • Srdjan
            • 2416
            • Bajina Basta/Beograd
            #50
            Originally posted by IvanT
            uredjaj funkcionise, sasvim pristojno (da ga nehvalim mnogo).
            Ovo bas i ne deluje ubedljivo... Sve dok od tebe ne budem cuo da je nesto dobro ili extra, onda nije to-to...
            Lancia Kappa 2.0 20v
              Da bi bilo ubedljivo treba da prodje bar 100K a to niko nema vremena
              Po izradi se vidi odmah da li uredja obećava ili ne, kad se montira već se više zna. Kad se vozi bar mesec dana zna se znatno više.
              Kad se ima iskustva zna se još više
              Majstori su se toliko opekli na ugradjivanju opreme da sad nije čudo ako kaže "radi pristojno".
              Treba ispoštovati uslove garancije i da vlasnik dobije svoje za svoje pare. One druge majstore zabole uvo za svoje pa će odmah reći "fercera ko lud" a posle kukullele...
              Lako je uzeti pare, treba posle izdržati....
              Pošto sam i ja uradio sličan ili isti uredjaj, biće sigurno za manje para nego do sada ali opet neće biti blatuning 600 konja, turbo osam zilindara za male pare.
              Govori se o normalnim automobilima i cilj je da se izbaci lambda kontrola i venturi a da se dobije kvalitet vožnje i sigurnost uz nešto veća ulaganja novca od strane vlasnika.
              • BOOST
                Founder - Admin od Začetka
                • 8726
                • Gislaved//Sweden
                • SAAB 9000 AERO R; SA
                #52
                OK...
                Bez veze...
                Ko kaze???
                Pa kad prebaci na GAS jednostavno neka okine i jedan rele koji odvoji kontakt za struju APC kola, prekid na osigurackoj liniji br 5.
                Dakle sa LPG , bazni pritisak, mozes da dignes bazni na WGu slobodno na 0,65 bara na tvom motoru i da terash tako..
                Na trotel dodati jedan prekidach da kad se gas stisne do kraja da prebaci na benzin , dakle samo za extremna ubrzanja..
                deluje kao kombinacija DOBRA i ZLA
                  Kršteni softveri imaju opciju da prebace na benzin na odredjenim obrtajima ili na vremenu otvaranja dizni u milisekundama. Čim se uslovi unormale, vraća se na plin. U poslednje vreme sve je više krštenih softvera
                  • TAZZ
                    • 30.05.2005
                    • 1409
                    • NBGD,SERBIA
                    #54
                    Heh...
                    pa ondak bi i moglo...
                    SUPER!!!
                    Znaci cupam odmah BRC LAMBDA CONTROL sa sve COMPOM...
                    Vozim malko na BENZIN...
                    i CIM DODJE eto meni SECVENT...
                    JUUUUHHHUUUUUU
                    • Vocko
                      • 25.04.2005
                      • 4556
                      • nBGd
                      #55
                      Ala se neko obradovao
                        Nemoj posle da kukaš da imaš potrošnju 7L plina i 7L benzina ali zajedno Nema strvova koji se voze jeftino.... Za jeftino služe normalni auti
                        • BOOST
                          • 8726
                          • Gislaved//Sweden
                          #57
                          Ma nema problema nece on to stiskati
                          • Gumetina
                            • 12.12.2004
                            • 1082
                            cek cek cek...
                            a taj vas budz od programa ono bese nesto petlja sa diznama ?
                            kako ce sa tim da se izbori glupavi plinski krompljujter ?
                            kolika su otvaranja.. uglavnom plinski ecu ne ide ispod 1ms a i to je kriticna nepreciznost...
                              Ne radi se o malpj vrednosti nego o velikoj. Ako mu treba patosirana pedala ide na više milisekundi, to se definiše kad želiš da predješ na benzin.
                              Ako si mislio da je nemoguće definisati 5.324 miliseknde onda si u pravu ali ako mu to zafali kod patosiranja pedale onda neka ne patosira na plinu
                              • g60
                                • 20.10.2006
                                • 1011
                                • Vrachar je majka ;)
                                #60
                                A hoce li to da cima kada bude prelazilo sa jednog na drugi sistem pogona?
                                pozz
