    Uporno se koristi termin "podmazuje, podmazivanje ventilla i sl..." Mislim dasam opet reagovao kasno da se ne bih zamerao ali narod uporno sad već zna da kapalica služi da se keramički ventili podmazuju jer narod zna da je keramika slaba pošto je slomio bar jednu šoljicu za kafu....
    Uglavnom, neko se potrudio da opiše šta to ulje radi kad se dobaci u cilindar, ja sam malo razmišljao i rešio da to ima logike šta je napisano i zato sam to objašnjenje stavio na moj sajt. Naravno da nisam dovoljno stručan niti imam laboratorije da to proverim ali sa znanjem koje posedujem a i iskustvom oko popravki automobila koje takodje posedujem verujem da je taj scenario moguć. Neko bi morao da se potrudi suprotno da obrazloži.
    Ugradili smo 4 Subarua do sada i nećemo nijedan više a razlog je da je jedan dva puta spizdio ventile jer čovek ne održava auto, kapalicu koristi kao vazu za sveće dok je ostala tri koriste kako je namenjena. Subaru sam priznaje da su mu ventili od čokolade jer ima spremnu glavu (kvalitetniju) ako se ugradjuje LPG.
    Činjenica da smo sva 4 auta ugradili identično i da tri rade a jedan ima problem i to dva puta meni nešto govori.
    Landi Renzo i neki drugi su imali drugi pristup da se sipa aditiv direktno u rezervoar. Smatram da su oba rešenja dobra i loša kao i sve ostalo u životu ali je sigurno da neki motori teže trpe gas a neki baš nikako. Na ovom svetu nema šta čovek nije napravio a da se ne možepopraviti ili prepraviti samo treba znati uzrok zašto se nešto kvari.
    GD,FSI i slićne ružne reči su primer toga pa zašto bi bili i neki drugi što prave siceve od plastike uzdajući se u aditive kojih ima u benzinu da im se održi motor ili ih prave kao žilet i očekuju da će ih pola kapi benzina koje dospe na njih ohladiti dovoljno.
    Ne želim da ućim kolege ali reagujem kao admn na ovom forumu da se koriste pravi izrazi jer je tehnika u pitanju. Wastegate je niže ili višlj nemam sad uvid.
    Ovo je tema o mogućnosti ugradnje u baš taj auto a tema oko ulja može biti i treba da je posebna.
    Montiram ulje jer mi je neko od proizvodjača rekao da za taj motor to treba. To ne znači da je to baš mora ali bih voleo da se to stručno razradi da vidim zašto baš i ne mora.
    Ne znam što bih se mučio da stavim u Zetec motor flašu od 7 deci sa sve nosačem ako nepomaže ništa, naprotiv olakšao bih sebi život ako ne montiram.
    • PPZ
      • 31.01.2009
      • 167
      • Atina, Grcka
      Da pitam ja nesto konkretno - mora li Flashlube u Citroen C1 1.0?
      • Markedjani
        • 24.07.2007
        • 968
        • BG-Cerak
        • Ford Escort RS2000 M
        džaba ste krečili.
        fordclubserbia.org
        • sk_00
          • 04.11.2013
          • 2
          • Skoplje
          • Ford Fiesta
          Ford Fiesta 2008 1.25
          Pozdrav svima
          Vozim Fiestu 2008 god. 1,25. Dali je moguce da se ugradi plin, koji uredjaj i koja su iskustva ostalih vlasnika Fordova Fieste koji su ugradili plinski uredjaj.
          Hvala unapred svima.
          • cikabosko
            • 13.11.2008
            • 146
            TNG u hibridu i nije tako dobra ideja
              Eto... A juče zove čovek i pita za baš taj auto i naravno da sam rekao da neću
              • remark
                • 05.06.2007
                • 82
                Honda Jazz 2004-2008, 1.4 i-DSI, 83KS. 8V motor sa 2 svećice po cilindru, navodno dobar obrtni momenat već na niskim obrtajima motora, veoma mali potrošač. Ima li nekih iskustava sa plinom u ovom Jazz-u, preporučljivo ili ne?
                • Desmo
                  • 27.06.2010
                  • 280
                  • Vrsac
                  • VW Mk2 1.8
                  Koji je najbolji uređaj za Ladu Nivu 12.2008.g?
                  Da li "atestatori" priznaju auspuF pored boce?
                  Aspirazione naturale!
                  • slavko_bgd
                    • 24.03.2009
                    • 771
                    • Batajnica
                    • Stilo 1.6 16V MW
                    Najbolji uređaj za Nivu iz 12.2008. je isti onaj koji se ugrađuje na Nivu iz 4.2011.
                    Što se tiče auspuha i rastojanja od rezervoara, definisano je za ugradnje nakon 12.02.2013: min 100mm bez termozaštite odnosno min 50mm sa termozaštitom.
                    Kod Lade Nive konkretno, kada se postavlja C-rezervoar sa spoljne strane vozila, izduvni sistem može (i mora) biti modifikovan ali mora sadržati sve elemente koje ima originalni sistem (katalizator i prigušni lonci). Na osnovu Pravilnika o podeli MPV izduvna cev ne sme biti usmerena u desnu stranu vozila.
                    Rezervoar kod Lade Nive mora biti pričvršćen sa najmanje 3 nosača, dimenzije (PP) najmanje 2,5 x 35mm, vijcima najmanje M10 i podloškama sa gornje strane ili 40x40mm kvadratne, debljine min 2.5 mm... Pravilnik je malo nedorečen u smislu da li je obavezan ili ne zaštitni lim rezervoara, tako da je u praksi usvojeno rešenje bez zaštitnog lima ali sa obaveznom antičip i antikorozionom zaštitom rezervoara...
                    • Desmo
                      • 27.06.2010
                      • 280
                      • Vrsac
                      • VW Mk2 1.8
                      A koji je to uređaj?
                      • bmiillan
                        • 18.04.2005
                        • 393
                        • clk 200k
                        ajde ja umesto slavka,
                        sekvent za ladu nivu od 09 2006 do 12 2013
                        izaberi majstora i njemu prepusti tehničke detalje a posle zakeraj ako nisi zadovoljan.
                        nemoj na silu uzmi veci cekic
                        • Desmo
                          • 27.06.2010
                          • 280
                          • Vrsac
                          • VW Mk2 1.8
                          Znači bitan je majstor a ne uređaj? Onda može i venturi?
                          • bmiillan
                            • 18.04.2005
                            • 393
                            • clk 200k
                            ne čitaš pažljivo, drugi put pazi na času
                            • Desmo
                              • 27.06.2010
                              • 280
                              • Vrsac
                              • VW Mk2 1.8
                              Izvinjavam se profesore
                              • bmiillan
                                • 18.04.2005
                                • 393
                                • clk 200k
                                malo se šalimo, nemoj ozbiljno da shvataš, niva sigurno nije auto koji je problematičan za ugradnju gasa
                                prelistaj malo forum, videćeš da se sve svodi na dobrog majstora, koji i uređaj slabijih karakteristika
                                može napraviti da dobro radi, ali loš majstor ni uređaj vrhunskih karakteristika neće napraviti da radi
                                ni solidno a kamoli dobro.
